  • 首页 > 新品 > 莫仕提供用于投影仪中的灯泡电源连接器解决方案
关键词:灯泡电源连接器 投影仪
时间:2007-07-10 11:15:00      来源:中电网
小型连接器解决方案,可用于LCD(液晶)、LCoS(硅基液晶)和DLP(数字光学处理)型投影仪。
莫仕开发出一种为投影仪中的超高亮度灯泡供电的小型连接器解决方案,可用于LCD(液晶)、LCoS(硅基液晶)和DLP(数字光学处理)型投影仪。莫仕投影仪灯泡电源解决方案包括一对2路13.00mm间距的线对线连接器,可传输峰值高达20kV的直流高压,工作温度范围可达-20?C 至 150?C。插头连接到投影仪灯泡上,而插座则连接到投影仪主面板的供电单元上。
莫仕78166 插头和78165插座的外壳均采用PPS材料制作,可耐受高温,并具有高绝缘介电强度,可承受高压冲击。插头采用78037插头端子,插座采用78036 插座端子。两种端子都可选配绝缘夹以提高线到端子之间的连接强度。连接器均符合RoHS标准,并经过UL、 TUV、 CSA和SGS标准认证。
LCD(液晶显示)投影仪内含三片独立的LCD玻璃屏,分别对应传送到投影仪上的图像信号的红、绿、蓝分量。当光线透过LCD屏时,每个像素可以打开让光线透过,或关闭以阻挡光线。这一操作对光线进行调节,并将图像投射到屏幕上。
LCoS (硅基液晶)比LCD投影仪在对比度上有了进一步提升,可得到非常细腻及色彩饱满的出色画质。
DLP 技术采用光学半导体器件对光线进行数字处理,使之可以生成高质量图像,系统体积则比传统显示方式大大减小,由此可以让最终产品更小、更轻、更便携。今天,DLP技术已经应用在一系列产品中,例如超小型袖珍投影仪,超薄HDTV甚至移动设备上。
详情请访问:www.molex.com.
