富鼎先进推出5A低压降线性稳压器APE1084
关键词:低压降线性稳压器 APE1084
时间:2007-07-11 10:53:00      来源:中电网
APE1084具有低压降(1.4V@5A),低耗电、低噪音、高稳定性及快速的瞬态响应LDO电路,可广泛应用于一般电子产品
富鼎先进(APEC)推出一款高性能5A低压降线性稳压器APE1084。该款芯片具有低压降(1.4V@5A),低耗电、低噪音、高稳定性及快速的瞬态响应LDO电路,除可广泛应用于一般电子产品,亦适用于长时间性使用的VGACard、LCDMonitor、台式机的主板上及快速终端机,通讯产品和产业仪器仪表设备。
APE1084采用Bipolar制程,可承受最高达12V的工作电压。芯片内建能隙电压基准电路,比较误差放大电路及热保护和限流保护电路。能隙电压基准电路提供了芯片内部低温度系数参考基准电压1.25V;比较误差放大电路通过输出电压的取样与内部基准电压的比较,可以调整驱动管,使输出电压稳定;而热保护和限流保护电路则保证芯片在异常状态下不受损。
该芯片具有低压降工作特点:在工作电流1A时,输入输出压差典型值为1V;在工作电流3A时,输入输出压差典型值为1.1V;在工作电流4A时,输入输出压差典型值仅为1.2V,可以完全满足不同用户的要求。
该芯片有输出电压Adj、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V六个版本,具保护和抗干扰功能,且输入、输出电容可使用电解电容、以达降低成本的效益,并且采用TO263、TO252和TO220三种封装,可供客户多种选择。
详情请访问:www.a-power.com.tw
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
