KLA-Tencor高分辨率表面轮廓测量系统 HRP-350
关键词:表面轮廓测量系统 HRP-350
时间:2007-07-13 11:13:00      来源:中电网
 HRP-350配备半径低至 20 纳米的钻石探针和低噪音平台,从而提高了测量灵敏度,并使芯片生产商能够监控极其细微的横向和纵向尺寸。
KLA-Tencor 发布高分辨率表面轮廓测量系统 HRP-350,使测量能力扩展至 45 纳米半导体器件。这个新设备配备半径低至 20 纳米的钻石探针和低噪音平台,从而提高了测量灵敏度,并使芯片生产商能够监控极其细微的横向和纵向尺寸。除这些突破之外,该系统还拥有更高的扫描速度,因而能在多种关键性晶体管和互连应用中提升系统生产能力。
HRP-350 系统的高分辨率模式可对某些应用的纳米级特性实现精确控制,这些应用会直接影响器件性能,如浅沟隔离、互连线化学机械抛光工艺、金属薄膜粗糙度和钨栓凹陷等。对于较大尺寸的特性,系统的长扫描模式能以高生产能力的方式运行,测量 铜制成化学机械抛光工艺造成的 凹陷和侵蚀、镀铜、芯片平面性及封装中的 C4 突起高度等。
该系统可提供多种探针,其中包括一种新型专有的 20 纳米 UltraSharpTM 探针,它采用钻石材料制作,可提供最长的使用寿命,通常比 AFM 的探针寿命长100 倍。新型探针技术的引入,不但缩小了探针尺寸,同时也提高了它们的稳定性,因而该系统的扫描速度比以前 HRP-340 系统的速度高五倍。在对 65 纳米和 45 纳米先进器件的关键结构进行形貌测量时,其它的系统生产率增强特性能够使系统生产能力提升40%。
此外,新型 HRP-350 平台还在降低噪音、提高形貌测量精度、灵敏度和可重复性等多方面实现了改进。与以前的 HRP-340 系统相比,HRP-350 系统采用新型隔离平台、先进的隔音屏障和阻尼材料以及新型探针传感器组件,这些都有利于改善信噪比。除了拥有 300 毫米测量能力的 HRP-350 之外,KLA-Tencor 还提供 HRP-250 系统,该系统具有类似的功能特点,可为 IC 半导体厂商测量 200 毫米和更小尺寸的芯片,并可用于硬盘驱动器生产应用。
HRP-350是 KLA-Tencor 业界领先的形貌测量解决方案系列中的最新成员。该公司已经为全球各地的芯片生产商安装了 500 多套 HRP 系列自动化形貌测量系统,还包括 4,000 多套桌面工具,它们在代工厂、大学和研究部门中得到了广泛应用。此外,HRP-350 已经应用于 65 纳米生产和 45 纳米研发中。
详情请访问:www.kla-tencor.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
