Vishay 推出超高电容范围新型HE3液体钽高能电容器
关键词:HE3液体 钽高能电容器
时间:2007-07-17 11:57:00      来源:中电网
HE3液体钽高能电容器采用 SuperTan 技术,可提供 0.035Ω 的低 ESR 值
Vishay 推出在市场上所有类似器件中具有最高电容的新型液体钽高能电容器。HE3 采用含 SuperTan 技术的独特封装设计,可在高能应用中提高可靠性及性能。
Vishay 的 HE3 专门针对高可靠性航空电子及军用设备中的能量存储及脉冲功率应用而进行了优化,该器件采用密封的纯钽封装,可在高压力及恶劣环境中使用。
该设计采用可提高可靠性及性能的独特双密封技术,并且具有 3300F~72000F 的电容范围,在所有液体钽电容器中,这是每单位体积的最高电容。
通过利用 Vishay 业经验证的 SuperTan 混合阴极技术以及业界领先的正极设计,HE3 代表了液体钽电容器技术的重大突破。在 +25°C、1kHz 时,其 ESR 值为超低的 0.035。
该新型电容器的工作温度范围介于 -55°C~+85°C。在 120Hz、+25°C 时,其标准电容容差为 ±20%,此外还可提供 ±10% 的容差。
新型 HE3 液体钽高能电容器的样品及量产批量将于 2007 年 6 月提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
