京瓷电子推出四联电磁干扰滤波器阵列KVA21
关键词:电磁干扰滤波器阵列 KVA21
时间:2007-07-19 10:18:00      来源:中电网
KVA21四联电磁干扰滤波器阵列是一种紧凑的、符合欧盟有害物质标准(RoHS)、分布常数的元件,其特点是在单个封装上同时提供电磁干扰(EMI)滤波和静电放电(ESD)保护。
KVA21四联电磁干扰滤波器(quad EMI filter)阵列是一种紧凑的、符合欧盟有害物质标准(RoHS)、分布常数的元件,其特点是在单个封装上同时提供电磁干扰(EMI)滤波和静电放电(ESD)保护。该尺寸仅为2.0 x 1.25 x 0.7 mm (典型尺寸)。该商品在七月可获得样品,八月开始生产。其中,KVA21300C25型号的截止频率为300 MHz,容值 25 pF,KVA21200C35型号的截止频率为200 MHz,容值35 pF, 它们的额定电压都是5V ,压敏电压20V。
KVA21系列产品采用新的压敏电阻材料,从而代替了原来KNA系列滤波器中使用的电介质陶瓷材料。此类压敏电阻,采用先进电磁仿真来综合EMI滤波和ESD保护,从而得以优化。在保证原先的高水平滤波性能的同时,KVA21还将以更小的封装尺寸用于电路板集成。
基于AVX先进的材料技术,京瓷公司和AVX分公司开发了具有压敏功能的EMI滤波器。应用这种新材料的电路由先进的电磁场仿真技术来设计,对滤波器阵列的电感(L)和电容(C)分布进行优化。其结果是能抵抗8kV ESD接触放电,符合IEC/EN 61000-4-2标准。
由于LC分布常数, KVA21系列还在宽频和高频段提供超过30dB的衰减特性。即使增加了ESD保护功能,KVA21系列在800MHz到2.0GHz频段范围内的最小插损也和传统产品相当。
KVA21系列的优化过的单片LC滤波器同样可以提供较高的可靠性,而且符合RoHS的要求标准。
详情请访问:www.kyocera.co.jp
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
