Maxim推出USB/AC适配器充电器MAX8804Y/04Z
关键词:USB/AC适配器充电器 MAX8804Y/04Z
时间:2007-07-20 11:17:00      来源:中电网
MAX8804Y/MAX8804Z最高可耐受30V DC或16V USB输入电压,当输入电压超过7.5V (典型值)时,器件关断,避免粗略调整的电源对器件的损害。
Maxim推出完全集成的、双输入、独立式、USB/AC适配器充电器MAX8804Y/MAX8804Z,适用于一节锂离子(Li+)电池。MAX8804Y/MAX8804Z最高可耐受30V DC或16V USB输入电压,当输入电压超过7.5V (典型值)时,器件关断,避免粗略调整的电源对器件的损害。该系列充电器仅需6mm2电路板空间,同时集成了专有的热调节以及恒流、恒压(CCCV)电路,消除了快充阶段的过热并简化了硬件设计。这一系列小尺寸充电器所具有的可靠性和集成度使其理想用于蜂窝电话、智能手机以及其他手持设备中,这类应用往往重点关注安全性、充电速度以及尺寸。
MAX8804Y/MAX8804Z在微型、2mm x 3mm封装中集成两路Li+电池充电器,具有智能USB/DC输入电路,可自动选择USB或AC适配器输入源。此外,每路充电器还集成两个高压、低RDS(ON)充电FET,一个反向电流隔离二极管,一个检流电阻(RSENSE)以及输入过压保护(OVP)电路。为保证优异的性能,该器件还带有灵活的单线接口,可用于编程充电电流,最大可提供700mA的快充电流,当没有输入电流接入时,具有低达2uA的电池漏电流。MAX8804Y/MAX8804Z的高集成度大大简化了方案的实现,同时节省了空间和成本。
该系列产品之间的主要区别在于充电时序的不同: MAX8804Z具有预充过程,在快充以前将电池电压充电至2.5V,而MAX8804Y则没有预充过程,直接启动快速充电。
MAX8804Y/MAX8804Z采用微型、热增强型、8引脚TDFN封装,规定工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。芯片起价为$1.40 (2500片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
