Linear推出符合HDMI要求的两线总线缓冲器LTC4307-1
关键词:两线总线缓冲器 LTC4307-1
时间:2007-07-25 11:16:00      来源:中电网
LTC4307-1在 HDMI 来源装置和接收装置之间提供了电容缓冲和电平转换。
Linear推出符合 HDMI(高清多媒体接口)要求的双向总线缓冲器 LTC4307-1,该器件在 HDMI 来源装置和接收装置之间提供了电容缓冲和电平转换。HDMI 标准要求设备在显示数据通道(DDC)上的输入电容低于 50pF,显示数据通道是一个两线总线,将数字数据从接收装置(如数字电视机)传递到高清视频来源装置。LTC4307-1 具有低于 10pF 的数据和时钟输入电容,并具有电容缓冲功能,使设备能够非常容易地通过 HDMI DDC 输入电容符合性测试。
LTC4307-1 的双向电容缓冲功能隔离可能大于 50pF 的内部总线电容,同时在 HDMI 电缆端呈现低于 10pF 的电容。该器件含有电平转换功能,允许 3.3V HDMI 器件安全地与 5V HDMI DDC 总线连接。LTC4307-1 具有欠压闭锁保护功能,通过监视输入和输出总线以确认数据事务在连接到总线之前已完成,进一步避免了数据讹误。READY 输出引脚提供数字标记,以指示总线已连接并已为通信做好准备,这个引脚可用来控制 HDMI 热插拔检测(HPD)信号。LTC4307-1 仅增加 60mV 的逻辑低电平偏移,允许几个器件成串级联而不超过 VOL 限制。
LTC4307-1 采用小型 8 引脚(3mm x 3mm)DFN 或 8 引线 MSOP 封装,具有 ±5kV 人体模型 ESD 保护。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.15 美元。
性能概要:LTC4307-1
用于显示数据通道的双向缓冲器
符合 HDMI 规范 1.3 版的 DDC 电容要求
在 3.3V 和 5V 之间进行电平转换
±5kV 人体模型 ESD 保护
不受负载影响的 60mV 缓冲器偏移
与不符合 VOL I2C 的器件兼容
与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 兼容
READY 开漏输出
小型 8 引脚(3mm x 3mm)DFN 和 8 引线 MSOP 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
