Catalyst发布高效7W降压式LED驱动器CAT4201
关键词:降压式LED驱动器 CAT4201
时间:2007-07-27 11:44:00      来源:中电网
CAT4201可驱动电压达21V,电流达350mA的白光LED串,转效率达94%,无需散热片
Catalyst半导体推出一款采用TSOT-23封装的创新型降压转换器产品,该产品适用于驱动高亮度、输出电流达350mA 的LED,转换效率高达94%。CAT4201作为降压转换器家族的首款产品具备Catalyst正在申请的专利--新型开关控制算法。这一新型架构有效降低了系统复杂度,提高了效率,在最高24V供电时,允许一个外部RSET控制电阻调整高达350mA的LED电流,能更好地控制电感并且无需特别的散热设计。
在降压型高亮度LED驱动应用中,CAT4201降压转换器提供了比线性稳压器更简单且体积更小的优点,而且还省却了散热片。此外,内置的过载保护可安全处理瞬时的40V电压,使之非常适用于汽车仪表与照明,包括转向信号、刹车系统和地图阅读照明等。
传统上,在12V或24V的供电系统中一直采用线性稳压器来驱动LED组,但这种架构会产生大量热耗,导致需要专用的散热片,因此通常都采用非常大的TO263封装。CAT4201采用了正在申请专利的新型开关控制算法,只用一颗外部电阻就能轻易控制LED的平均电流。这极大地降低了CAT4201的内部功耗,使得它可以被封装在5引脚TSOT23封装内,且无需专用的散热片。此外,该器件的开关频率最大可达1MHz,是那些需要小型及廉价外部电感应用的理想选择。
供电电压为6V时CAT4201可以驱动一个1W LED,而当供电电压为24V时,可驱动最多7个串联的1W LED。特别设计的使能控制端只需消耗最小的输入电流就能关闭负载并进入"零电流"待机模式,这还可以防止电池供电系统中电池的过放电。CAT4201还包含短路保护和过热保护功能。
CAT4201产品特点
可驱动的LED电流高达350mA
兼容12V和24V供电系统
安全处理40V瞬时电压
单引脚使能与调光控制
电源转换效率高达94%
驱动最多7个串联的LED(24V系统)
TSOT-23 5引脚封装
供货与价格
当订货量为10000颗时,CAT4201降压转换器单价为0.72美元。现已提供样品。预计量产交货时间为接到订单后的6~8周。
详情请访问:www.catsemi.com
