NI推出PXI总线6 1/2位数字万用表
关键词:PXI总线 6½ 位数字万用表
时间:2007-07-30 11:38:00      来源:中电网
高性价比PXI-4065数字万用表具备6½ 位的性能, 为高通道数据记录测量系统提供了入门级解决方案。
高性价比PXI-4065数字万用表具备6 1/2 位的性能, 为高通道数据记录测量系统提供了入门级解决方案。工程师们可以将该万用表与150多种现有的NI PXI 开关配置相结合,在集成了控制器的高性价比NI PXI-1033机箱中创建高达48或784通道的6?位数据记录系统能提供。还可使用18槽机箱来实现3000个通道的加量。
使用NI-DMM驱动软件,配合PXI-4065数字万用表和NI LabVIEW SignalExpress,工程师可以在很短的时间内构建起高通道数据记录系统。 在自动化测试系统领域,NI 4065数字万用表能与NI Teststand、LabVIEW、LabWindows/CVI 以及Measurement Studio开发环境兼容,为工程师提供多样的选择来实现精确定义和测量控制。
PXI-4065在10读数/秒时提供6 1/2位精度,3000读数/秒时提供相对较低精度。在±300 VDC/Vrms隔离、3 A 和2- / 4-线电阻的现有测量情况下,NI 4065 数字万用表能提供一个完整解决方案以满足基础的6?-位测量需求。该万用表还可与NI模块化的电源和精密源相集成,建立DC测量系统。
详情请访问:www.NI.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
