富鼎先进推出新款300mA LDO APE8800A
关键词:APE8800A 300mA LDO
时间:2007-07-30 11:43:00      来源:中电网
APE8800A具有极低压降(250mV@300mA),极低的静态电流(30uA)、低噪音、高稳定性及高PSRR值(60dB@120Hz)LDO电路
富鼎先进(APEC)推出一款高性能300mA低压降线性稳压器APE8800A。该款芯片具有极低压降(250mV@300mA),极低的静态电流(30uA)、低噪音、高稳定性及高PSRR值(60dB@120Hz)LDO电路,除适用于使用电池电源系统(BatteryPowerSystem)及数码相机(DSC)、LCDModule、卡片阅读机(CardReader)、个人数字处理机(PDA)、通讯产品和无线装置的产品(WirelessDevice),也可广泛应用于一般电子产品(例如:DVD,CD-ROM,CD-RW,Router)。
APE8800A可承受最高达6V的工作电压。芯片内建能隙电压基准电路,比较误差放大电路及热保护和限流保护电路。能隙电压基准电路提供了芯片内部低温度系数参考基准电压1.23V;比较误差放大电路通过输出电压的取样与内部基准电压的比较,可以调整驱动管,使输出电压稳定;而热保护和限流保护电路则保证芯片在异常状态下不受损。且APE8800A亦备有shutdown脚,可控制本身的ON/OFF。
该芯片有输出电压1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V六个版本,具保护和抗干扰功能,且输出电容仅使用1uF的MLCC即可达稳定,并且采用SOT23-5封装,可缩小PC板的面积,达到节省空间及降低成本的目的。
详情请访问:www.a-power.com.tw
