Intersil推出首款四重仪表放大器ISL28470
关键词:四重仪表放大器 ISL28470
时间:2007-08-01 11:12:00      来源:中电网
ISL28470具有低偏移电压、最佳的CMRR 性能和轨到轨输入与输出功能。
Intersil 宣布推出新的轨到轨输入/输出仪表放大器,其中包含 ISL28470 - 业内首款四重仪表放大器。这款器件具有低偏移电压、最佳的CMRR 性能和轨到轨输入与输出功能。
ISL28470 仪表放大器是 Intersil 的新型 pinPOINT精密模拟产品线的一部分,提供了非常高的准确度以及业内领先的最大偏移电压(+/-150 mV)和 110 dB 的典型 CMRR(共模抑制比)。该器件针对 2.4V 至 5V 单电源进行了优化,并且其电压变化范围为正电源轨以上和负电源以下10mV。
作为业内首款四重仪表放大器,ISL28470 简化了设计,并削减了那些需要同时精确控制多个变量的应用的成本。对于大多数仪表卡而言,这种四重功能消除了对多个双重或单重仪表放大器的需要。该单芯片、6mm x 9.9mm QSOP 解决方案实际上比现有的大多数竞争双通道器件都小,从而进一步节省了板空间。
对于不会得益于四重功能的应用,新的轨到轨仪表放大器产品系列还具有单/双重版本,具有出色的信号/动态范围比和电压偏移性能。单通道产品包括:EL8170、E
L8171、EL8172 和 EL8173。双通道产品包括:ISL28270、ISL28271、ISL28272 和 ISL28273。
定价和供货情况
ISL28470 现在采用 28-引线 QSOP 封装,1000片的单位价格为 2.33 美元。 ISL28270 现在采用 16-引线 QSOP 封装,1000片的单位价格为 1.84 美元。ISL28271 现在采用 16-引线 QSOP 封装,1000片的单位价格为 1.84 美元。ISL28272 现在采用 16-引线 QSOP 封装,1000片的单位价格为 1.84 美元。ISL28273 现在采用 16-引线 QSOP 封装,1000片的单位价格为 1.84 美元。EL8170 现在采用 8-引线 SOIC 封装。EL8171 现在采用 8-引线 SOIC 封装。EL8172 现在采用 8-引线 SOIC 封装。EL8173 现在采用 8-引线 SOIC 封装。
详情请访问:http://www.intersil.coml
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
