Linear推出低功率16/14/12位非缓冲电压输出DAC系列
关键词:非缓冲电压输出DAC系列 LTC2641 LTC2642
时间:2007-08-07 10:56:00      来源:中电网
单极性LTC2641和双极性LTC2642仅消耗120uA电源电流,就满标度阶跃而言,仅用1us就能稳定在0.5LSB以内。
Linear推出一个完整的低功率、精确16/14/12位非缓冲电压输出数摸转换器(DAC)系列。单极性LTC2641和双极性LTC2642仅消耗120uA电源电流,就满标度阶跃而言,仅用1us就能稳定在0.5LSB以内。这些电压输出DAC具有0.5nV?s干扰脉冲,这对波形产生等AC应用非常关键。低干扰减小了DAC中代码转换之间的瞬变电压。快速稳定和小干扰减小了谐波失真,因此有可能产生更高频率、更低噪声的输出波形。
LTC2641-16和LTC2642-16还具有准确的DC规格,如16位单调分辨率、±2LSB(最大值)INL、±2LSB(最大值)单极性偏移误差和±5LSB(最大值)增益误差。另外,这些DAC在-40oC至+85oC的工业温度范围内还具有极低的0.1ppm/oC漂移。因LTC2641/LTC2642具有低偏移和低漂移规格,可以用在精确DC定位系统、增益和偏移调节应用、自动测试设备以及数据采集系统中。
就双极性工作而言,LTC2642具有匹配的调整电阻,用来与LT1678等精确的外部放大器一起使用,以产生±5V输出摆幅。这些DAC用2.7V至5.5V电源工作,每个都具有加电复位电路,在加电时,LTC2642复位至中标度,而LTC2641复位至零标度。这些DAC通过3线SPI/QSPI/Microwire兼容串行接口,以高达50MHz的时钟速率通信,可以直接与光耦合器连接,用于需要隔离的应用。
LTC2641和LTC2642都有引脚兼容的16位、14位和12位版本。LTC2641采用纤巧3mmx3mmDFN-8和MSOP-8封装,LTC2642采用3mmx3mmDFN-10和MSOP-10封装。所有LTC2642和LTC2641DAC都是软件兼容的,非常容易在不同分辨率的双极性或单极性输出之间转换,以实现性能/成本优化。以1,000片为单位批量购买,LTC2642-12和LTC2641-12的起价为2.95美元。
性能概要:LTC2641/LTC2642
  • 16位INL误差最大值:在整个温度范围内为±2LSB
  • 0.5nV?s的小干扰脉冲
  • 1us快速稳定时间
  • 120uA小电源电流
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 非缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
  • 50MHzSPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 加电复位将DAC输出清至零标度(LTC2641)或中标度(LTC2642)
  • 直接光耦合器接口的施密特触发器(Schmitt-Trigger)输入
  • 异步#CLR引脚
  • 8引线MSOP和3mmx3mmDFN封装(LTC2641)
  • 10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装(LTC2642)
    详情请访问:www.linear.com.cn
