安森美推出两款新的时钟分配器件NB4N121K/111K
关键词:NB4N121K NB4N111K
时间:2007-08-10 13:08:00      来源:中电网
NB4N121K/111K提供亚皮秒抖动时钟,提高时序精度,增加设计灵活性和降低系统总成本。
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的时钟分配器件,扩展了高性能ECLinPS时钟管理产品系列。新的NB4N121K和NB4N111K为全面缓冲双列直插内存模块(FBDIMM)应用提供差分主时钟信令等级(HCSL)输出和极低传输延迟变异。
器件
新的NB4N121K和NB4N111K都是3.3伏(V)时钟分配器件,带有差分HCSL输出,针对100、133、166、200、266、333和400MHz等典型FBDIMM频率应用。这两款器件采用先进的0.25微米(μm)CMOS工艺技术制造,性能远超竞争产品——产生仅0.3皮秒(ps)的相加相位抖动和不足100ps的输出至输出歪曲率。(每个差分对的最大传输延迟变异Δtpd为100ps。)竞争性器件的典型抖动超过1ps时,歪曲率远高于100ps。因此,安森美半导体最新的ECLinPS器件为系统设计人员省下更多的珍贵时序预算。
安森美半导体新的时钟分配器件进行了优化的设计、布线和处理,将器件内歪曲率和器件之间歪曲率降到最低。系统设计人员能够利用这种出色性能为其存储器控制器和FBDIMM模块分配低歪曲率、低抖动的时钟。两款器件的时钟输入引脚还内部整合了50欧姆(Ω)的片内端接(ODT),减少元件数量和简化电路板布线。
NB4N121K是1:21或1:42的HCSL时钟分配器件。在1:21下,该器件提供业内最宽的扇出,能配置成2X模式,提供1:42HCSL扇出。该器件接受差分低压正射极耦合逻辑(LVPECL)、电路模式逻辑(CML)或低压差分信令(LVDS)等级,也能在配以适当的交流参考电源(VREFAC)下,接受单端LVPECL、CML、低压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)或LVTTL等级。在1X负载模式下,IREF(引脚1)的输出驱动电流通过接地来选择。如果配置成2X负载模式,则能够轻易地通过连接IREF到VCC来完成。
NB4N121K是1:10HCSL时钟分配器件,接受差分LVPECL、CML或LVDS输入等级,并能在配以适当的交流参考电源下,接受单端LVPECL、CML、LVCMOS或LVTTL等级。
封装和价格
NB4N121K采用符合RoHS指令、52引脚、裸露焊盘QFN封装,每1,000片的批量单价为4美元。NB4N111K采用符合RoHS的32引脚、裸露焊盘QFN封装,每1,000片的批量单价为3.75美元。
详情请访问:http://www.onsemi.com.cn
器件
封装和价格
