飞兆推出单比特位双向电压转换器FXLH1T45
关键词:单比特位双向电压转换器 FXLH1T45
时间:2007-08-13 11:44:00      来源:中电网
FXLH1T45,可简化超便携式、计算、通信和工业应用的设计。
飞兆半导体推出保证工作电压范围在3.6V至1.1V的单比特位双向电压转换器FXLH1T45,可简化超便携式、计算、通信和工业应用的设计。这款单比特位双向电压转换器可在多个电压级之间提供单向和双向电压转换,从而实现在不同电压级工作的处理器与电子子系统之间的无缝连接。FXLH1T45可工作于低至1.1V的电压,非常适合超便携式应用的低功耗要求。
FXLH1T45采用飞兆半导体的超紧凑(1.0mmx1.45mm)6端子MicroPakTM封装,比SC70封装的电路板占位面积减少65%,能够节省空间及提高系统可靠性。MicroPak封装中的0.2mmX0.3mm平面栅格阵列(LGA)大面积接触焊盘可确保在因碰撞引起的过度震动或重压等不良环境条件下,焊接点仍保持牢固的完整性,而这是实现可靠运作所需要的必要条件。
此外,FXLH1T45还具有完全可配置性,能够最大限度地提高系统的设计灵活性,提供附加的优势。A端口可跟踪电源电压VCCA,B端口跟踪电源电压VCCB。两个电源彼此独立,这样就允许用户根据需要选择转换电平,并设置高端或低端。除了采用可靠及紧凑的封装之外,FXLH1T45还具有数据输出总线保持功能,无需外部上拉/下拉式电阻,能进一步节省板空间。
FXLH1T45的主要优势包括:
  • 简化设计,提供设计灵活性:
    o 可在1.1V 至3.6V的任何两个逻辑电压之间进行双向转换。
    o 具有完全可配置性:输入跟踪VCC电平。
  • 电路板占用空间最小:
    o 具输出总线保持功能,无需外部上拉/下拉式电阻。
    o 采用超紧凑MicroPak 6封装。
    FXLH1T45采用无铅(Pb-free) 接脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC标准J-STD-020对无铅回流焊的要求,所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令 (RoHS)。
    供货:  现提供样品
    交货期: 收到订单后12周内
    详情请访问:http://www.fairchildsemi.com
