Vishay推出220μF/4V CV额定值固体钽芯片电容器
关键词:固体钽芯片电容器
时间:2007-08-13 13:06:00      来源:中电网
器件在面向便携式电子设备的0603封装尺寸中具有1μF/25V至47μF/4V CV 额定值。
Vishay宣布扩展了其298D系列MicroTan固体钽芯片电容器,新器件在两个小型模塑封装尺寸中具有业界最佳的电容电压额定值。
通过充分利用已获专利的MAP(多阵列封装)装配技术,Vishay的298DMicroTan电容器已得到扩展,可在面积为1.60mmx0.85mm、最大厚度为0.90mm的超薄小型0603M封装中提供1μF/25V~47μF/4V的电容电压。
最新推出的0805P封装面积为2.40mmx1.45mm,最大厚度为1.20mm,是具有220μF/4V电容的模塑封装。
该298D电容器的这些额定值非常适用于手机、数码相机及MP3设备的音频滤波与信号处理,由于需要更小的印刷电路板空间及更薄的产品厚度,因此这些额定值可实现更时尚的终端产品。
这些器件的矩形模塑封装是高量产PCB装配的理想选择,与面朝下的传统接头相比,面朝下的特殊L型接头可更好地与焊盘接触。
目前,扩展的298D系列MicroTan固体钽芯片电容器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为8周。
详情请访问:http://www.vishay.com
