Maxim推出超低功耗802.11g/b RF收发器MAX2830
关键词:超低功耗802.11g/b RF收发器 MAX2830
时间:2007-08-15 13:36:00      来源:中电网
MAX2830内置集成的功率放大器(PA)、Rx/Tx/天线分集开关以及晶体振荡器电路。
Maxim推出MAX2830单片、直接变频、超低功耗802.11g/b RF收发器,内置集成的功率放大器(PA)、Rx/Tx/天线分集开关以及晶体振荡器电路。该器件为业界第一款内置Rx/Tx以及天线分集开关的收发器、相比竞争方案可以节省10mm2的电路板空间以及$0.25的BOM成本。MAX2830这一高度集成的收发器具有低成本以及小尺寸特性,对于Wi-Fi、PDA、VoIP以及蜂窝手持应用非常理想。
MAX2830还集成数字可控、晶体振荡器(DCXO)电路,可提供基准振荡器功能,允许采用小尺寸、低成本和低功耗晶体。竞争方案采用昂贵的、大尺寸、外部晶体振荡器(XO)实现相同功能,将消耗更多的电流并增加$0.50的BOM成本。
MAX2830采用Maxim专有的高性能SiGe BiCMOS工艺设计。收发器工作在2.7V至3.6V电压下,而PA则工作在2.7V至4.2V电压下,使MAX2830可直接由蜂窝电话的电池供电。该收发器在接收模式下消耗62mA的电流,可实现3.3dB的低噪声系数,在没有外部LNA的条件下即可实现同类产品中最佳的-75dBm接收灵敏度(64QAM OFDM)。此外,在开关以后,发送器和PA可提供同类产品中最佳的+17dBm线性发送器功率(64QAM OFDM)。器件还同时具有20μA低功耗关断模式,可进一步节省了功耗。
MAX2830采用小型、7mm x 7mm、无铅48引脚TQFN-EP封装。芯片起价为$5.91 (1000片起,美国离岸价)。同时还备有评估板,可加快设计进程。
详情请访问:www.maxim-ic.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
