Leadis推出1.33倍升压模式的四电路/三电路驱动器
关键词:1.33倍升压模式 四电路/三电路驱动器
时间:2007-08-20 10:28:00      来源:中电网
LDS8842驱动器是一种高效能的1倍/1.33倍/1.5倍/2倍升压模式分数充电泵,可驱动高达4个LED电路。
LDS8842驱动器是一种高效能的1倍/1.33倍/1.5倍/2倍升压模式分数充电泵,可驱动高达4个LED电路。LED亮度控制由一个单线接口操控,可供调较电流级别由0.78~25mA。LDS8842的LED电路配对准确率达±1.5%,电流准确率则为±2%。
LDS8842效能高达92%,可支持2.5~5.5V的输入电压;开关频率为1.3MHz(1.5倍模式)和1MHz(1.33倍及2倍模式),能提供低噪音输入音波及采用外置陶制电容器。产品其他特点包括Soft Start及电流限制功能、过热关机模式、短路保障模式,以及一个上限为1μA的低电流关机模式。LDS8842采用16接脚TQFN封装(3mm×3mm),高度最高只有0.8mm。
LDS8830驱动器是一种高效能的1倍/1.33倍/1.5倍/2倍升压模式分数充电泵,可驱动高达3个LED,而且每条电路供电量更可达32mA。LED亮度控制由一个单线接口操控,可供调较电流级别由1~32mA。LDS8830的LED电路配对准确率达±1.5%,电流准确率则为±2%。
LDS8830效能高达92%,可支持2.5~5.5V的输入电压;开关频率为1.3MHz(1.5倍升压模式)和1MHz(1.33倍及2倍升压模式),能提供低噪音输入音波和采用外置陶制电容器。产品其他特点包括软激活功能(Soft Start)及电流限制功能、过热关机模式、短路保障模式,以及一个上限为1μA的低电流关机模式。LDS8830采用12接脚XQFN封装(2.5mm×2.5mm),高度最高只有0.4mm;另有采用16接脚TQFN或12接脚TDFN封装(3mm×3mm),高度最高只有0.8mm。
详情请访问:www.leadis.com
