  • 首页 > 新品 > TI推出两款高性能HDMI开关可将多种器件连接到数字电视
关键词:HDMI开关 数字电视 数字视频接口
时间:2007-08-24 11:46:00      来源:中电网
三端TMDS351和双端TMDS251可将两路或三路来自于游戏控制台,机顶盒或DVD等数字视频信号连接到单独的HDTV显示器
TI推出两款新的用于数字视频接口(DVI)或高清晰多媒体接口(HDMI)的视频开关。新的器件可将两路或三路来自于游戏控制台,数字视频开关盒,机顶盒或DVD等数字视频信号连接到一个单独的HDTV显示器。
三端的TMDS351和双端的TMDS251在每个端口上都集成了4路最小化传输差分信号(TMDS),一个热插拔监测器和一个数字显示控制接口。每个TMDS通道都支持高达2.5 Gbps的信号,12bit颜色深度的1080p分辨率,这使其与HDMI 1.3a标准兼容。每个TMDS接收器输入端都集成了50欧姆的可转接终端电阻,因此不需外部终端电阻。两种器件具有相同的封装与引脚,客户可以快速容易的为3或2路HDMI输入开发通用平台。
新的HDMI/DVI开关提供了可选择的接收器均衡器,以适应差分输入链,允许使用较长电缆并改善眼图性能,以得到更好的噪音预算。通过在TMDS输入端提供具有8kV人体放电模式(HBM)电路的特性,使得两个器件连接口均支持强大的静电放电保护。此外,新开关支持省电操作。当系统处于待机模式,连接的信号源没有数字音频/视频信件传输时,3.3V电源电压能关断,最大限度地降低TMDS输入端,输出和内部开关电路的功耗.
TMDS251和TMDS251器件都加入到TI高性能视频应用的数字信号处理器(DSP)产品中,包括最适合用于数字视频系统的DavinciTM处理器,TVP7000/1 三路 8/10-bit视频ADC,及DLP?技术。TI提供硅,软件,系统级专家为客户设计视频,加速其产品投入市场。
购买与封装
TMDS351与TMDS251开关封装形式为TQFP-64,可以从TI及其授权的分销商处获取。1K量的价格分别$2.50与 $1.60。
详情请访问:
http://focus.ti.com/docs/pr/pressrelease.jhtml?prelId=sc07136
