  • 首页 > 新品 > Silicon Laboratories推出支持输出频率可编程的XO和VCXO器件
关键词:XO和VCXO器件 输出频率可编程
时间:2007-08-29 11:53:00      来源:中电网
Si570/1通过对I2C接口的操作,能产生10MHz到1.4GHz的任何输出频率
Silicon推出一款支持输出频率可编程的振荡器 (XO) 和压控振荡器 (VCXO)。Si570/1系列采用公司专利的DSPLL技术和业界标准的I2C接口,通过对I2C接口的操作,一颗器件就能产生10MHz到1.4GHz的任何输出频率,同时将均方根抖动幅度减少到0.3ps左右。Si570任意频率XO和Si571任意频率VCXO最适合需要弹性频率源的高效能应用,包括下一代网络设备、无线基站,测试与测量装置、高画质电视视频基础设施和高速数据采集装置。
硬件设计人员过去必须用多个固定频率XO、VCXO或压控SAW振荡器 (VCSO),才能开发出复杂系统所需的可变频率架构,并让它们以不同频率操作。但这种方法的成本很高,需要复杂的模拟锁相回路 (PLL) 设计和布局,还会延长新开发产品的上市时间。
Si570/1可编程XO和VCXO的弹性振荡器能产生10 MHz到1.4GHz的任何频率,使得一颗器件就能取代多个固定频率振荡器,不仅简化锁相回路的设计与布局,还大幅减少元器件数目、系统成本和电路板面积。另外,由于Si570/1省下多个原本可能成为故障点的固定频率振荡器,所以系统会变得更可靠。
Si570/1能通过业界标准的I2C接口设定操作频率,这使器件的编程设定和重新配置变得更简单。Si570/1还能不限次数重新编程,让系统设计人员将同一套时钟频率架构重复用于不同的最终应用,这能简化设计和加速上市时间。
Si570/1采用业界标准和RoHS兼容的5 x 7毫米表面贴装封装,并支持所有常见的输出信号格式 (LVPECL、LVDS、CMOS和CML)。此系列包含三种不同速度等级的器件,分别是10MHz-1.4GHz、10-810MHz和10-215MHz。Si570任意频率石英振荡器还有±20ppm和±50ppm两种不同的温度稳定性规格可供选择,Si571任意频率压控石英振荡器则包含从±12ppm到±375ppm等多种不同压控范围 (Absolute Pull Range) 的器件,以便设计人员弹性选择最适合其应用的器件。Si570/1的操作温度范围都是从-40至+85℃。
价格与供应时间
Si570/1现已开始供应,随着速度等级和温度稳定性不同,Si570的1,000颗采购量建议单价从10.02到54.79美元,Si571则是从23.39到122.76美元。
详情请访问:www.silabs.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
