Tyco电子新型高线性度SPDT 3.0V开关MASW-008075
关键词:SPDT 3.0V开关 MASW-008075
时间:2007-08-30 11:02:00      来源:中电网
MASW-008075可满足高线性,低插入损耗及高隔离度要求的应用。
Tyco电子的M/A-COM公司推出SPDT 3.0V开关MASW-008075,该芯片可满足高线性,低插入损耗及高隔离度要求的应用。这一价格便宜的开关带有3.0V偏压,非常适用于802.11b/g的应用。当隔离度为25dB, 1dB压缩点为28dBm时,MASW-008075开关的插入损耗的典型值为0.4dB。
Tyco电子的产品经理David Folding说:"已经开发出来的这个低成本SPDT开关,通过提供优越的开关特性,来满足全球客户的不同需求,如非常低的插入损耗、最大限度的系统线性性能","作为行业领导者,我们为能够提供广泛的开关元件感到自豪并且将会为全球客户继续创造、生产并提供满足需求的产品和服务"。
M/A-COM MASW-008075典型的应用有线性系统如WLAN 802.11b/g的发射机与接收机(Tx/Rx)开关,它将接收机与发送机连接到同一个天线。此外,可以在印刷电路板上背对背连接两个开关,实现多样化的开关。M/A-COM MASW-008075符合RoHS标准,采用0.5μm栅极长度的GaAs和全钝化工艺,从而增加了可靠性。MASW-007075的封装为紧凑型的SC-70封装,为保证其性能每片都经过100%的RF测试。
100K量时的M/A-COM MASW-008075的单价为$0.12。数据手册和技术支持文件可以在线获取www.macom.com
