ADI 推出10 MHz数字可设置增益仪表放大器AD8253
关键词:增益仪表放大器 AD8253
时间:2007-08-30 11:04:00      来源:中电网
AD8253仪表放大器采用10引脚MSOP小封装,具有快速建立时间和高DC精度
AD8253数字可设置增益仪表放大器其增益可达1000,同时可提供市场上其它仪表放大器或分立解决方案无法相比的直流(DC)精度和交流(AC)带宽特性,从而适合于数据采集系统、自动测试设备(ATE)和生物医学仪器,因为这些应用要求在宽电压范围内完成快速、精确测量和鲁棒性信号调理。高增益设置允许放大小信号(例如来自传感器的小信号)以驱动模数转换器(ADC)。
AD8253具有数字可设置增益功能,其增益可设置为1,10,100和1000,从而允许用户即使在AD8253用于系统之后也可以调整增益。它采用±5 V~±15 V电源供电,可达到10 MHz带宽和达到0.01%建立时间为0.5 微秒(μs)。其1.2 μV/°C的输入失调漂移和10 ppm/°C的增益漂移在所有增益可设置仪表放大器中是最低的。AD8253采用ADI公司的iCMOSTM工业CMOS工艺制造,从而使其静态电流仅为4 mA并且采用10引脚小外形塑料封装(MSOP)。
AD8253是ADI公司的数字可设置增益仪表放大器系列的最新产品,扩展了AD8250和AD8251。此外,AD8253非常适合与高性能ADC匹配工作,例如ADI公司的AD7621,AD7671,AD7674, AD7677, AD7678, AD7679, AD7685, AD7612和AD7946以及AD7947 PulSAR?高分辨率SAR 型ADC;AD8253也适合与ADI公司的ADR431和ADR435参考电压源匹配工作。
供货与报价
AD8253采用10引脚MSOP封装,目前可提供样片,并将于2007年10月大批量生产。它可在-40°C~+85°C温度范围内达到规定的技术指标,从而成为适合于将尺寸和封装密度作为重要考虑的优良解决方案。AD8253千片订量报价为4.95美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/AD8253
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
