R&S推出上限频率达67GHz的频谱分析仪FSU67
关键词:频谱分析仪 FSU67
时间:2007-08-31 11:27:00      来源:中电网
R&S FSU67将频谱分析仪的上限频率从50 GHz扩展到 67 GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20 Hz到67GHz的连续频率范围
R&S FSU67将频谱分析仪的上限频率从50 GHz扩展到 67 GHz,而不需外部谐波混频器。由于具有从20 Hz到67GHz的连续频率范围,R&S FSU67可以一次完成谐波测量而无需更改设置。R&S FSU67还具有另一些卓越的性能,如高测量精度,没有多余的产物,以及优异的RF性能。这些特性在微波部件的研发和生产中尤其有用,例如振荡器, 52 GHz 或 58 GHz频率范围的短程微波连接, 60 GHz 波段的本地传输无线系统, 以及航空国防方面的应用。
以前,频谱仪测量50 GHz以上信号需要增加外部谐波混频器,且结果需要用户修正,即必须找出并消除由混频器引入的高次响应信号。使用 R&S FSU67 频谱仪,可以在一次扫描中完成从20 Hz 到 67 GHz范围内的谐波或杂散测量,而不需要外部混频器。这种解决方案在整个业界是独一无二的,它不仅简化了测试设置和操作,也不再需要外部元件和相应的线缆,从而从一开始就消除了潜在的误差,提高了测量精度。与需要外部混频器的测试设置相比, R&S FSU67 还可以设置较高的参考电平,支持更宽的电平范围。
R&S FSU67具有R&S FSU频谱仪其它家族成员同样优秀的RF 性能,它的本底噪声低至 -152 dBm (1 Hz 带宽, 2 GHz) 和 -130 dBm (1 Hz 带宽, 67 GHz)。它还提供了很多的滤波器特性可供选择,分辨率带宽从1 Hz 到 50 MHz, 以及全面的测量功能,包括对宽带信号的精确功率测量。
详情请访问:www.rohde-schwarz.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
