  • 首页 > 新品 > IDT推出用于PC/嵌入式等的低功耗小封装PCI Express交换器
关键词:PCI Express交换器 嵌入式
时间:2007-09-04 11:44:00      来源:中电网
5 款新的 PCI Express(PCIe)交换器为消费打印机到企业级服务器应用优化的 PCIe 系统互连解决方案
IDT公司推出 5 款新的 PCI Express(PCIe)交换器,以应对 PC、嵌入式和消费应用连接方面的系统 I/O 挑战。这些从 3 通道 3 端口交换器到 8 通道 5 端口交换器的器件,利用了IDT 在高速交换方面的专长,同时采用 PCI Express 标准,以功耗有效的方式实现处理、存储和网络系统单元的无缝连接。新的交换器经过了优化,可满足嵌入式医疗、汽车、PC和消费应用所需的低通道和低端口数的特定 I/O 连接的需要。
IDT 公司提供的业界最小的、采用四方扁平无铅封装(QFN)的 PCIe 交换器还是业界最低功耗的器件。针对消费和终端用户应用,该器件拥有更大灵活性的多种封装选择,通过最大限度地减少系统热管理需求,可降低用户的总拥有成本。此外,该 PCI 交换器是目前市场上尺寸最小的产品,因而进一步降低了总拥有成本。
该新器件为 PC、嵌入式和消费系统架构设计连接需求提供了 5 套解决方案。该系列符合 PCIe 规范 1.1,带有 2 至 4 个X1的下行端口,有助于实现关键端点 I/O 连接从 PCI 到 PCIe 的迁移,而且可以选择从 X1、X2、X4 的上行连接,以匹配系统吞吐量需求。每个器件都适用于高性能的低延迟、直通(cut-through)架构、深度缓冲,并支持最大净载荷长度,为设计人员提供性能裕量,以适应迅速变化的消费产品市场需求特征。 IDT PCIe 交换器系列的每种产品都有一个用于器件测试、分析和系统仿真的专用评估和开发套件。每个套件都包括具有代表上行和下行连接的硬件评估板、IDT 研发的基于 GUI 的软件环境,有助于设计人员进行系统调试和器件配置,以满足系统要求。
此外,为了确保每个 OEM 系统设计的生产优化,并满足上市时间目标,IDT 还为用户提供广泛的协作技术支持,包括系统建模、信号完整性分析、电路原理图和布局审核服务。
所有新器件目前已提供样品。详情请访问:www.IDT.com/go/pciexpress_m
