ROHM内置IEEE802.1X的无线LAN用基带LSI
关键词:IEEE802.1X 无线LAN用基带LSI
时间:2007-09-05 10:42:00      来源:中电网
新无线LAN基带LSI包括可与SDIO主机接口兼容的BU1802GU和可与SPI主机接口兼容的BU1803GU两个型号产品
ROHM开发出一种内置有能进行高级密码认证处理的IEEE802.1X协议的无线LAN基带LSI,这种LSI适合嵌入式应用,属业界首创。它与无线LAN设备之间可以简单地实现具有安全功能而且有密码认证系统的无线通信。ROHM开发出的这种LSI包括可与SDIO主机接口兼容的BU1802GU和可与SPI主机接口兼容的BU1803GU两个型号产品。
《BU1802GU和BU1803GU的主要优点》
1) 依靠符合IEEE802.11a /b /g标准的基带处理器可以在低功耗条件下实现最高速率达54Mbps的通信
2) 与IEEE802.1X协议兼容 (接入点模式下)
3) 利用符合IEEE802.11i标准的安全引擎,可兼容各种密码协议(64bit/ 128bit WEP,TKIP,AES等 )
4) 安装了ARM7TDMI 作为主CPU
5) 安装有SDIO ( 对应BU1802GU ) 和SPI ( 对应 BU1803GU ) 作为主机接口
6) 配备有与各种OS兼容的设备驱动程序
( 可移植支持Windows Mobile Version.5.0, Linux , μITORN, 其他定制OS和无OS系统 )
7)采用VBGA195T080型封装 ( 8mm X 8mm X Max.1.2mm )
近来,无线LAN由于其具有不需要架线的便利性,并且通信速率已提高到接近有线LAN的水平,已经从原来的PC间通信进而发展到以无线LAN适配器为主,装进了IP摄像机和IP电话、数码相机和网络部件、POS终端和网络投影仪。包括身份、拥有知识产权的动画和个人信息等等所有信息都要能够互换。这样,就要制定安全性和密码认证的新标准,这是更加复杂而困难的事。传统的无线LAN系统中,有关通信和安全性、认证由主CPU和基带LSI来分担处理。但是,这就增加了主CPU的负荷,其软件开发的工作量也很大,要花费很多时间。
ROHM现今开发出来的BU1802GU和BU1803GU就解决了这一课题。也就是说,这种LSI采用能够进行高速处理的ARM7TDMI 为CPU,内置有符合无线LAN通信规格IEEE802.11a/b/g的通信功能和媒体控制器,以及各种密码协议,还安装了符合IEEE802.11i标准的全套安全引擎功能。因此,可以大大减轻主CPU的负荷。从而,也就大幅度减少了开发的工作量。还有,这次ROHM领业界之先,把能够实现高级认证系统的IEEE802.1X协议内置于基带LSI之中。所以,ROHM的基带LSI不需要将协议移植入主CPU就可以与认证系统服务器(RADIUS服务器)实现安全性更高的网络连接。于是主CPU只要对基带LSI做地址设定和互换数据就可以了,由于进行开发所需的软件量也可以减小为原来的1/10左右,所以大大减轻了开发的工作量。
而且,BU1802GU、BU1803GU只要用外接的快速擦写ROM,或者通过主CPU来更换固件,就不管是做数据站用还是做接入点用,都可以采用通用电路板来进行设计和使用。
另外,这种LSI与主CPU的接口有SDIO(对应BU1802GU)和SPI(对应BU1803GU)两种串行接口分别与两种型号产品兼容。与传统的并行接口的PCI (68条)相比,布线数量大大减少 (SDIO:9条、SPI:8条)。因此,无线LAN用的插接电路板的图形容易设计,这也是一个优点。
这种新产品从今年8月开始供应样品(样品价格5000日元);预定从2008年1月开始大量生产,月产量50万个。生产过程的前道工序在ROHM总部(京都市)进行,后道工序在ROHM福冈株式会社(福冈县)完成。
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
