  • 首页 > 新品 > NXP多媒体功能超低成本单片手机解决方案Nexperia PNX4903
关键词:Nexperia PNX4903 片手机解决方案
时间:2007-09-07 11:45:00      来源:中电网
PNX4903在一个单片芯片中提供整个系统级运作,具有最高的集成度和性能,成为目前业界最具有成本收益的多媒体超低成本(ULC)手机解决方案。
NXP半导体推出最优化的GSM/GPRS的Nexperia NX4903多媒体解决方案,用于手机市场中超低价(ULC)手机。PNX4903在一个单片芯片中提供整个系统级运作,具有最高的集成度和性能,成为目前业界最具有成本收益的多媒体超低成本(ULC)手机解决方案。用ULC+表示这个概念,NXP的解决方案提升了性能,并以一个可靠的节省成本和功率的封装使得手机OEM/ODM为初级手机用户提供新级别丰富的多媒体内容。
Nexperia PNX4903的RF性能、功耗、特性和总成本的组合,满足了极具竞争的ULC市场的需求。优越的RF性能可以使网络规划具有极大的灵活性,尤其在网络覆盖趋于稀疏的偏远地区的新兴市场中。在过于密集的城市地区,低于标准RF性能的电话将会在相邻信道中产生干扰,从而影响整个蜂窝网的效率。考虑到其业界出色的待机和通话时间,电池放电的优越功耗性能加强了手机的稳定工作能力可以。同时考虑到较轻薄的手机设计,可以使用较小的电池。
此外,ULC+多媒体解决方案使音乐手机具有彩色屏幕,MP3播放器,可插拔的闪存卡和FM调谐器,总的材料清单(BOM)价格低于20美元。传统的多芯片手机设计需要3倍的外部元件,更复杂的印刷电路板(PCB),而对于PNX4903如果需要完整的双频GSM/GPRS调制解调器的功能,仅需要在一个低成本的4层PCB上加上49个外部元件。唯一需要加的外部IC就是一个功率放大器和存储器。通过将模拟与数字基带、射频收发器,功率管理和音频电路集成到一颗单片IC上,PNX4903成为具有最低材料成本和PCB尺寸,最少生产测试成本的解决方案。
PNX4903基于AeroFONE单片机,继承了Silicon Lab的蜂窝通信业务,具有低功耗、高性能CMOS工艺,并且集合了业界领先级的ARM926-EJS MCU内核和高性能DSP内核。这一全面的解决方案在单片芯片上集成了所有的模拟与数字基带,RF收发器,功率管理单元(PMU)子系统,电池充电电路,音频子系统和全部稳压器(LDO和DC/DC)。PNX4903的硬件参考搭配一个灵活、预先集成的经验证的软件补充,降低了研发成本和上市时程。
PNX4903的其它特性包括:
用于提升网络容量的SAIC支持
双频接收(Rx)和发送(Tx)(850或900/1800或1900)
支持SD卡的MP3播放
40个和弦的MIDI和MP3铃声
和弦铃声可选用40 kS/s音频模式
带有两个差分输入的麦克风放大器
两个差分输出的音频放大器
HR/FR/EFR/AMR语音合成器
喇叭噪声抑制和回声消除
Nexperia PNX4903 ULC+多媒体解决方案适合于全球市场,特别是亚洲,拉美和非洲市场.
详情请访问:http://www.nxp.com//applications/portable/ultra_low_cost/index.html.
