TOSHIBA推出120Hz DTV半导体解决方案TC90240XBG
关键词:DTV TC90240XBG
时间:2007-09-07 11:47:00      来源:中电网
TC90240XBG集成了扫描速率转换器,将标准的60Hz信号升级到120Hz,极大的改善了在高清晰图像快速变化场景中偶尔会出现模糊运动的性能
Toshiba推出最新基于其器件组合的数字电视(DTV)半导体解决方案TC90240XBG。该器件集成了一个扫描速率转换器,将标准的60Hz信号升级到120Hz,极大的改善了在高清晰图像快速变化场景中偶尔会出现模糊运动的性能。液晶电视(LCD TV)原始设备制造商(OEM)可以方便地将这一新产品集成到现在所用的60Hz面板设计中,快速将具有120Hz帧功能的LCD TV推向市场。
Toshiba美国电子器件公司ASSP业务部副主席Shardul Kazi说:"传统电视机图像显示的刷新率为60Hz,但是诸如动作场景、体育及运动等快速变化的内容常常会显示模糊。这个新产品通过将传统的60Hz帧速率转变成120Hz,从而解决了这一问题,当显示1080p高清晰画面时降低了模糊。此外,该器件使用一个简单的I2C接口,使得LCD TV制造商可以容易的将TC90240XBG应用到现有的设计中。"
TC90240XBG使用一个低电压差分信号(LVDS)连接从LCD TV的MPEG解码器获取60Hz视频信号,利用运动估计和运动补偿的结合,产生附加帧并以120Hz的刷新率来驱动一个LCD面板。
TC90240XBG其它功能还包括:
1.利用运动估计和运动补偿产生内插帧
2.薄膜材料的抗抖动
3.图片管理
1)色彩管理
2)RGB 灰度校正
3)帧速率控制抖动
4)图像锐度增强
4.集成的DDR2存储器控制器
5.输入:50/60Hz的RGB,YCbCr或YPbPr格式的LVDS 8或10bit WXGA信号或1080p信号
6.具有将输入信号从RGB到YCbCr转换的功能
7.输出:100/120Hz的RGB,YCbCr或YPbPr格式的LVDS 8或10bit WXGA信号或1080p信号
8.具有输出信号从YCbCr到RGB转换的功能
9.I2C可编程的接口
10.用于时钟产生的内部PLL
11.PBGA封装:有564个31mm x 31mm,间距为1mm的焊球
12.内嵌存储器控制器,支持533数据率的DDR2
产品已经生产,样品可以获取,TC90140AFG样品的单价为$30。
详情请访问:
http://www.toshiba.com/taec/components/docs/ProdBrief/07H02_TC90240XBG_Frme_ProdB.pdf
