Linear推出轨至轨输入3GHz全差分ADC驱动器LTC6406
关键词:全差分ADC驱动器 LTC6406
时间:2007-09-11 11:45:00      来源:中电网
LTC6406 使用单一 3V 电源,差分输出每边的摆幅为从接近地至 2V,非常适用于对信号进行电平移位
Linear推出高速、低功率、具低失真和低噪声的 ADC 驱动器 LTC6406。该器件具有轨至轨输入级和独立可调的输出共模范围。LTC6406 使用单一 3V 电源,差分输出每边的摆幅为从接近地至 2V。因此,这个放大器非常适用于对信号进行电平移位,以匹配 12 位至 16 位单电源差分输入 ADC 的输入范围。
LTC6406 为提高速度、性能和功率效率而开发。其增益带宽积为 3GHz,单位增益 -3dB 带宽为 800MHz。LTC6406 在从 DC 到 20MHz 的输入频率范围内实现了 -90dBc 的失真性能,在从 DC 至 50MHz 的范围内实现了接近 -70dBc 的失真性能。噪声仅为 1.6nV/√Hz。LTC6406 采用 2.7V 至 3.5V 的电源工作,在 3V 时规定全部性能参数。这允许该放大器共享由很多 ADC 使用的电源。电流消耗仅为 18mA,在不工作时,通过使用停机功能,电流消耗可以降至 300uA。
LTC6406 采用 3mm x 3mm 16 引线 QFN 封装,可在商用(0oC 至 70oC)和工业(-40oC 至 85oC)温度范围内工作,现已供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.44 美元。
性能概要:LTC6406
低噪声:1.6nV/√Hz RTI
低功率:18mA (在 3V)
低失真(HD2/HD3):
在 50MHz、2Vp-p 时为 -80dBc/-69dBc
在 20MHz、2Vp-p 时为 -104dBc/-90dBc
轨至轨差分输入
全差分输入和输出
可调输出共模电压
增益带宽积:3GHz
800MHz -3dB 带宽和 AV = 1
2.7V 至 3.5V 电源电压范围
低功率停机
采用纤巧 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
