  • 首页 > 新品 > Fujitsu推出基于视频压缩技术的编码格式转换器H.264 MB86H52
关键词:编码格式转换器 MB86H52
时间:2007-09-11 11:47:00      来源:中电网
MB86H52可将全高清(Full HD)(1920×1080)的MPEG-2视频数据压缩为H.264格式,用于高容量消费类产品应用。
编码格式转换器H.264
富士通微电子美国公司推出一款新的编码格式转换器MB86H52,可将全高清(Full HD)(1920×1080)的MPEG-2视频数据压缩为H.264格式,用于高容量消费类产品应用。
新的Fujitsu MB86H52可以将MPEG-2视频数据格式压缩到其原始数据量的一半以内,使得全高清视频可以通过窄带传输并保持其高的视频质量。这些性能的结合使MB86H52非常适用于高容量消费类产品,如:硬盘录像机(录制时间可以延长2.5倍),录像机(PVR)和机顶盒(由于压缩技术显著的降低了数据量,因此延长了可录制时间)。
该编码格式转换器的内部工作频率为216MHz,集成了一个DDR2存储器以及带有一个324MHz的接口。在HD编码转换过程中,要求功率是2W,典型值为1.2V的电压。
新的编码格式转换器的功能基于由MB86H51开发的视频处理技术,它是Fujitsu于2007.5引入的一个H.264编码器。MB86H52集成了MB86H51中使用的全高清H.264编译码器,用于视频信号的编解码。正如该系列产品的所有器件一样,MB86H52使用了由Fujitsu Laboratories开发的特有的视频压缩算法,产生优越的图像质量的同时降低了处理负担。Fujitsu的系统存储器技术使它成为了具有低功耗的紧凑系统。
H.264是最新的国际视频压缩标准,是由ITU-T(International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector)和ISO/IEC (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission)联合定义的。
MB86H52编码格式转换器将会在9月上市,封装为496脚的PBGA,样品价格为每个$250。
下表是MB86H52的主要指标:
详情请访问:http://www.fujitsu.com/us/news/pr/fma_20070827.html
