赛普拉斯PSoC FirstTouch套件推出U盘格式
关键词:PSoC FirstTouch套件 U盘格式
时间:2007-09-12 11:42:00      来源:中电网
    新套件体积小巧,凸显了PSoC可编程混合信号技术在接近感应、环境照明、温度和电容式触摸感应等应用领域中的灵活性
Cypress推出了PSoC FirstTouch Starter Kit,作为一款U盘套件,它提供了一种快速、简便且经济的方式,供嵌入式系统客户评估PSoC混合信号阵列产品的集成度、灵活度以及真正的混合信号可编程性。
PSoC FirstTouch Starter Kit能够配合赛普拉斯的PSoC Express可视化嵌入式系统设计工具使用,设计人员无需编写或调试任何一行C语言或汇编语言代码,即可获得现成的CapSense感应、温度、照明和CapSense接近感应方案。客户还可以通过www.cypress.com/go/firsttouch体验更多设计方案,或者通过PSoC Express在几分钟内就构建出自己的设计方案。此外,客户还可以通过分离式扩展卡将这些功能直接添加到自己的开发系统内。
PSoC FirstTouch Starter Kit中包含了2块小型电路板,一个是用于通过USB与计算机进行接口的主系统板,另一个是可分离式多功能扩展卡。扩展卡中包含了本套件所支持的许多应用的输入和输出端口。其它U盘套件从来没有提供过如此广泛的应用组合。
特色
PSoC FirstTouch Starter Kit的众多特色包括:
- 4项现成的嵌入式设计方案
- 无代码、不需调试的基于PSoC Express的设计平台
- 16引脚连接接口,用于在目标电路板上插入多功能扩展卡
- 引脚可供用户函数调用
- 方便易用的U盘驱动格式
- 支持I2C和ISSP
价格和供货情况
PSoC FirstTouch Starter Kit现已在赛普拉斯网站上的在线商店www.cypress.com/go/firsttouch上市,并可以从赛普拉斯的全球经销合作伙伴处购买。本套件定价29.95美元。
PSoC - 因为变化无所不在
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。PSoC器件包括最大32Kb的闪存、2Kb的SRAM、一个带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信。
灵活的PSoC资源令设计人员可以在设计、确认、生产过程中现场进行基于固件的改动,从而防止产品过时。PSoC独一无二的灵活性大大缩短了设计周期,从而可以实现临上市前的最新性能改进。所有的PSoC器件都是可动态重配置的,使得设计人员能够随意在运行过程中改变内部资源形式,使用较少的元件完成既定任务。
易用的开发工具让设计人员能够选择可配制程序库元素来提供模拟功能(如放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器),以及数字功能(如定时器、计数器、PWM、SPI和UART)。PSoC系列器件的模拟性能包括轨至轨输入、可编程增益放大器和分辨率高达14位的ADC,以及超低的噪声、输入漏电流和电压偏移。
单个PSoC器件可集成多达100个外围部件,在提高系统质量的同时,节省客户的设计时间,缩减板级空间和功耗,并使系统成本降低5美分-10美元之多。
详情请访问: www.cypress.com
