Broadcom推出低成本单片WLAN解决方案BCM4312
关键词:单片WLAN解决方案 BCM4312
时间:2007-09-14 11:57:00      来源:中电网
BCM4312可以为使用PCI Express (PCIe)或安全数字I/O(SDIO)接口的不同产品提供有重要意义的尺寸、成本和功耗等优点。
Broadcom公司发布了一个新的低成本单片无线局域网(WLAN)解决方案,该方案使厂商可以构建更小、更便宜的Wi-Fi产品。与Broadcom?之前的解决方案相比,这个高集成度的WLAN芯片的封装减小了40%,耗能降低了一半,却可以提供业界最低"其他相关材料清单"(RBOM)的成本以及相同优越的性能。芯片灵活的结构非常适于用在单频和双频,对于将Wi-Fi加到不同设备的应用如笔记本电脑,宽带网关和游戏平台,它也是一个理想的解决方案。
为了进一步强调新的WLAN芯片的灵活性,Broadcom还开发了一个独特的参考设计,它将最佳的Wi-Fi和蓝牙(Bluetooth)性能结合到一个标准密你(Mini)卡上。这个齐全的解决方案为PC制造商提供了一个具有成本收益的方案,从而使得PC制造商可以为小型笔记本电脑提供两种最流行的无线技术,还可确保提供优化的Wi-Fi和Bluetooth组合性能的新颖特性。
Broadcom所发布的是BCM4312芯片,它在一个硅片上集成了一个802.11 MAC,基带处理器和一个双频(2.4和5GHz)无线电收发机。BCM4312可以为使用PCI Express (PCIe)或安全数字I/O(SDIO)接口的不同产品提供有重要意义的尺寸、成本和功耗等优点。
对于配置无线DSL网关的服务提供商来讲,BCM4312是一个具有成本收益的解决方案。为了让用户可以共享包括其家庭和公司在内的宽带连接,如今多半的DSL网关具有Wi-Fi功能的特性,到2010年这个比例有望达到三分之二。BCM4312不仅仅是可以大幅度的降低具有Wi-Fi功能的宽带调制解调器的成本,而且它的小封装和SDIO接口使其可以直接集成到DSL母板上,使制造商能够设计更顺畅的外形因数。
由于Wi-Fi是一种住宅网关日益流行的功能,目前几乎所有的笔记本电脑都具有该功能。BCM4312专注于PC制造商面临的三个关键问题:尺寸、成本和功耗。除了降低标准密你卡外形因数的成本外,10mm×10mm的封装也让PC OEM能够能把密你卡的外形降低一半,使WLAN可以应用在超小型便携移动个人电脑。通过这个Broadcom为手机和其他移动设备设计的低功率WLAN构架,BCM4312极大的延长了笔记本电脑电池寿命和降低高达45%的RBOM成本。
为了给PC制造商提供更多的无线连接选择,Broadcom提供新的BCM94312MCGB参考设计,它将新的BCM4312 WLAN芯片和Broadcom的业界领先的BCM2046蓝牙芯片集成到一个单块PCIe 密你卡上。将无线技术与单个模块组合在一起,降低了更小笔记本单电脑平台中无线子系统所需要的卡槽数量。
这个参考设计采用一个共享天线系统,从而不需要单独的Wi-Fi天线和蓝牙天线,从而带来更低的器件成本和更好的性能。新的参考设计还支持Broadcom公司流行的InConcert?共存技术,一套独特的改进降低了干扰并改善了同时使用Wi-Fi和蓝牙的设备的性能。
BCM4312现已为主要的PC OEM和宽带客户批量供货。价格按要求提供.
详情请访问:http://www.broadcom.com/press/release.php?id=1050866&source=home
