TI推出单片无滤波器 D 类音频功率放大器TPA2013D1
关键词:D 类音频功率放大器 TPA2013D1
时间:2007-09-18 11:17:00      来源:中电网
TPA2013D1能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。
TI宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频功率放大器 -- TPA2013D1,该器件能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。由于结合了 2.7W 的 D 类放大器与集成式升压转换器,整体效率达到 85%,用户播放音乐或打电话时的热损耗很小,从而有助于延长电池使用寿命。
TPA2013D1 通过较低电源电压即可生成较高输出功率,而不会造成音频失真,还能为各种外部器件供电,如 TI 的 TPA2010D1 与其它类似的 D 类放大器。该器件支持 1.8 V 至 5.5V 的宽泛工作电压范围,从而简化了电源设计,并且还能直接连接至电池。新器件在整个 4 欧姆负载中都能提供 2.7W 的最大输出功率,而在 8 欧姆负载中则能提供 2.2 W 的最大输出功率,此外还能在 2.3 V 至 4.8 V 的整个锂离子电池工作电压范围内提供高达 1.5W 的可调恒定输出功率。该功能使音频输出功率不受电池电压波动的影响,从而能在电池放电过程中保持音质与音量。
TPA2013D1 的创新设计不再需要一些外部组件,这样包括放大器、升压转换器以及外部组件在内的整体解决方案尺寸仅为 6.5 毫米 x 6.5 毫米,比典型解决方案的电路板面积缩小了 50% 以上。由于体积减少,特性突出,性能较高,多种优势的相互结合有助于降低整体系统成本,设计出外形更时尚、更具特色的终端产品。 TPA2013D1 的一些关键特性有助于提高系统音频质量。例如,所有内部模块都采用相同的参考时钟,这就抑制了由于使用独立的分立放大器与升压转换器可能引起的可听到的拍频噪声。同步时钟与极高的电源抑制比 (PSRR)(217 Hz 时为 95 dB)有助于进一步降低系统内的噪声,避免放大器输出上的噪声,而 GSM 电话的 RF 功率放大器往往会出现这种问题。
TPA2013D1 提供了具备自动恢复选项的热保护与短路保护功能,确保了出色的可靠性与稳定的工作。该器件的引脚输出经过精心优化,不仅可降低 EMI,还能同时满足美国联邦通信委员会 (FCC) 的 EMI 要求。
TPA2013D1 放大器能够与 TI 广泛的音频产品系列配合工作,其中包括TLV320AIC3106 等便携式音频转换器、TLV320DAC32 数模转换器以及音频 DSP 的Aureus平台等。TI 为整个音频信号链提供软硬件、系统专业技术与支持,帮助客户加速产品上市进程。
价格和供货情况
TPA2013D1 D 类音频功率放大器现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,该器件采用 2.3 毫米 x 2.3 毫米 16 球栅 WCSP 或 4 毫米 x 4 毫米 20 引脚 QFN 两种封装版本。样片与 EVM 可通过 TI 网站获得。
详情请访问:www.ti.com.cn/cn/analogelab
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
