科胜讯推出低功耗单芯片 802.11N 产品系列CX53322/28
关键词:单芯片 802.11N 产品 CX53322/28
时间:2007-09-20 11:11:00      来源:中电网
CX53322 和 CX53328 专注于嵌入式 Wi-Fi 功能的产品,如打印机、便携式媒体播放器、移动电话和通用串行总线(USB)盘等。
科胜讯系统推出低功耗802.11n draft 2.0 产品系列,用于高性能、功耗敏感的无线局域网(WLAN)应用。CX53322 和 CX53328 专注于嵌入式 Wi-Fi 功能的产品,如打印机、便携式媒体播放器、移动电话和通用串行总线(USB)盘等。较之以前的解决方案,该单芯片器件实现了更高的数据速率和范围改善。目前该器件已批量投产,并已为多家领先的原始开发制造商采用。
拥有USB 接口的 CX53322 已通过了 Wi-Fi Alliance 认证,成为 Wi-Fi 802.11n 草案 2.0 的产品。为获得此认证,科胜讯通过了确保多厂商交互操作性的测试,符合 WPA2(Wi-Fi 保护接入)安全协议、WMM (Wi-Fi 多媒体)服务质量要求,并与 Wi-Fi 认证的 802.11 a/b/g 产品后向兼容。
科胜讯新推出的低功耗 802.11n 产品系列基于单空间码流架构,能够实现对于之前 IEEE 802.11g 标准的Wi-Fi 解决方案高达两倍的,吞吐率和有效涵盖范围。该解决方案有助于制造商在支持新一代功能,如网络的会聚和与 802.11n产品完全兼容的同时,具有成本效益地实现更快的数据速率。
CX53322 和 CX53328 是科胜讯推出的第四代低功耗系列产品。该解决方案采用创新的专利 PowerSave 技术,可提供智能的功率控制能力和业界领先的低功耗待机模式,以减少峰值和总体功耗,并延长电池寿命。公司独特的共存技术已集成到该两个芯片之中,以优化网络性能,支持 Wi-Fi 和蓝牙连接。
高度集成的 802.11n 无线单芯片是基于完整独立的媒体存取控制架构,可以减少主机负载并简化低端嵌入集成式的应用。CX53322 和 CX53328 包括一个 ARM 9 内核、一个集成收发器、射频合成器/电压控制振荡器、高速数据转换器和正交频分复用/互补代码键控(OFDM/CCK)数字基带处理器。CX53322 拥有一个 USB 接口,而CX53328 拥有一个串行外设接口和安全数字输入输出接口。两个器件都支持备受青睐的操作系统,包括 Linux、Windows CE、Windows XP、Windows Vista 和嵌入实时操作系统驱动程序。
另外一个特点是在小于 64 平方毫米的占位面积上, 封装了 802.11n Wi-Fi射频和相关外部元件的能力,可为制造商节省空间和增加设计灵活性。
科胜讯是无线网络的先锋,提供包括 IEEE 802.11 a/b/g/n、双频芯片组、固件、软件、驱动和参考设计等一整套解决方案。这些解决方案被全球领先的通信、网络和电脑公司的各种产品广泛采用,包括接入点/路由器、客户卡、台式机、笔记本、PDA、数码相机、MP3 播放器和其他手持网络设备。
详情请访问:科胜讯系统推出低功耗802.11n draft 2.0 产品系列,用于高性能、功耗敏感的无线局域网(WLAN)应用。CX53322 和 CX53328 专注于嵌入式 Wi-Fi 功能的产品,如打印机、便携式媒体播放器、移动电话和通用串行总线(USB)盘等。较之以前的解决方案,该单芯片器件实现了更高的数据速率和范围改善。目前该器件已批量投产,并已为多家领先的原始开发制造商采用。
详情请访问:www.conexant.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
