Intersil推出高功效同步降压集成式FET稳压器ISL8009
关键词:同步降压集成式FET稳压器 ISL8009
时间:2007-09-24 11:35:00      来源:中电网
ISL8009 - 高功效、1.5A 同步降压集成式 FET 稳压器,是数据通信/电信、电池供电系统、医疗器械和多种工业应用的负载点调节的理想之选。
Intersil 公司推出 ISL8009 - 高功效、1.5A 同步降压集成式 FET 稳压器,是数据通信/电信、电池供电系统、医疗器械和多种工业应用的负载点调节的理想之选。
ISL8009设计用于利用特殊的多操作功能,从而可以在强制性PWM模式和自动PWM/PFM模式之间进行选择。这种在2种模式之间切换的能力使得稳压器在满负荷和轻负荷条件下均能够保持高达95%的效率。并且,当器件处于PWM模式下时,静态电流跌至17μA,并且使得ISL8009成为电池供电应用的理想之选。
ISL8009 包含诸如高开关频率(1.6kHz)之类的特性,从而可以使用更小的外部元件。该器件还具有内部电流模式补偿功能,可以消除对外部元件的需求,同时还有利于在过流条件下实现快速的瞬态响应。
ISL8009 的其它重要特性包括加电复位(POR)和启用(EN),用于提供输出电压监控和加电排序功能,进而消除了对其它分立 IC 的需求。
ISL8009 具有很高的集成度,采用小型 2x3 8-引线 DFN 封装,并且在不足1 cm2的小空间内为用户提供了高效的解决方案。
定价和供货情况(对于产品新闻稿)
ISL8009 现在采用 8-引线 DFN 封装,1000片的单位价格为 1.52 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
