PLX最新Gen 2 PCIe交换芯片上市
关键词:Gen 2 PCIe交换芯片 PEX8648
时间:2007-09-26 00:00:00      来源:中电网
新的ExpressLanePCIeGen2交换芯片包含了PEX8648,PEX8632,PEX8624,PEX8616和PEX8612
PLX科技有限责任公司日前将Gen2(PCIe规范2.0,5.0GT/s)交换芯片系列产品投放市场,从而扩展了其Gen1(PCIe规范1.0/1.1,2.5GT/s)产品系列。加上Gen2交换芯片,PLX共有26款PLXPCIe产品,其中大多数已开始大量生产,出货已经超过100万颗。PLX全面的PCIe互连解决方案使得PCIe市场得到快速发展,PLX的各种PCIE解决方案可以提供最高的性能和低功耗。
新的ExpressLanePCIeGen2交换芯片包含了PEX8648(48Lanes,12ports),PEX8632(32Lanes,8ports),PEX8624(24Lane,6ports),PEX8616(16Lanes,4Ports)和PEX8612(12Lanes,3Ports).PLXGen2交换芯片拥有经过现场试验的可靠性测试和PLX体系结构,拥有最低的等待时间,最低的能耗,最高的性能,集成的非透明桥和热插拔控制器,最小的Flip-Chip封装,最灵活的端口配置(最多可达16个端口)--所有的芯片都满足新一代图形,底板,服务器,存储器,HBA/NIC和嵌入式设备市场的需求。
PLX'sPCIExpressGen2交换芯片完全兼容PCI-SIGPCIe规范2.0,这将其上一代配置的互连速率提高了一倍,即从2.5GT/s提高到5GT/s,并向下兼容Gen1产品,从而可以方便的移植到现有设计中。集成的非透明桥特性使PCIe可以用于多主机,主机失效备份/冗余系统和智能I/O模块。该公司的PLX第三代PCIe体系结构提供了独特的节能方式和绕过专利权的设计。
PLX交换芯片实现了5GT/s,以及一些还未获得专利权的功能,例如读取调步,复铸和动态信用分配,这些都提高了系统性能。复铸的一个典型应用是光纤通道主机总线适配器(HBA)存储:尽管PLX交换器使用复铸来使两个RAID控制器上的存储数据达到同步,但这块卡也可以用于非冗余的应用。通信调步可以根据需求将系统带宽分配到以主机为中心的各应用上,可以为主机存储器提供更大的数据传输吞吐量。PLX将其Gen2交换器设计在体积最小的Flip-Chip封装上,以便提供优异的信号完整性,而且其球形布置也使电路板布局更加便利。PLX的其他优势还有片上逻辑分析器,错误注入功能,和内置的性能监控器,它们都是Gen2的不可缺少的部分。
PLX的26款PCIExpress交换芯片和桥接器产品为板级和系统级的设计人员提供了最广泛而可靠的产品系列,以定位并满足他们多种多样的需求。PLX公司的PCIe交换芯片产品在密度上支持最少3个,最多12个端口和最少5线到最多48线,而且PCIe桥接器提供了对PCI,PCI-X和本地总线的支持。PLX的增值特性提供最高的性能基于每瓦功耗,低至110ns的延迟时间,以及集成的非透明(NT)模式和热插拔功能,以帮助客户减少材料成本。
价格与供货
基于较大的采购量,价格从相对较低线的12线PEX8612的25美元,到相对较高线的48线PEX8648的75美元。这五款新的交换芯片将在2007年第四季度逐步提供样品,并在2008年第一季度开始批量生产。所有的PLXPCIExpress产品都完全支持最优级别的快速开发包(RDK)系列硬件和软件工具,以加快设计周期。
详情请访问:www.plxtech.com
