SiTime推出370微米超薄可编程振荡器SiT8002UT
关键词:超薄可编程振荡器 SiT8002UT
时间:2007-10-01 00:00:00      来源:中电网
SiT8002UT系列可提供从1MHz~125MHz范围内的任何频率,其精度在工业级温度范围内(-40℃~+85℃)为+/-100ppm。
MEMS时钟产品提供商SiTime公司,日前推出厚度仅为370微米的SiTime's Ultra-Thin独立振荡器。SiT8002UT可应用于对高度有严格限制的场合。
SiT8002UT介绍
SiT8002UT系列可提供从1MHz~125MHz范围内的任何频率,其精度在工业级温度范围内(-40℃~+85℃)为+/-100ppm。它的封装尺寸为3.0×3.5×0.37mm QFN,与其它SiTime的产品一样,SIT8002UT为不含铅且符合RoHS标准。
"我们非常高兴可提供SiT8002UT给用户,它将为我们带来区别于传统振荡器市场的应用。SiT8002UT是SiTime公司第一款高性能,超薄产品"SiTime公司的高级产品经理Jason Sharma在介绍时说道。
技术上的挑战
当前的时钟产品越来越趋向小型化,薄型化,在此过程中保持可靠性,稳定性和高性能成为难点。传统的石英或压电陶瓷材料,由于其自身的易碎性,在厚度小于0.8mm时其抗冲击,抗震动能力大受影响。使得各厂家在提供薄型化产品的同时将面对高成本及低成品率的问题。
SiTime的优势
SiTime's SiRes MEMS谐振器在尺寸,稳定性和性能方面的优势可以应对上述挑战。由于SiTime的谐振器采用EpiSeal封装技术,厚度小于采用石英或陶瓷的产品,其坚固的四边形结构及MEMS First and EpiSeal制造技术,使得SiTime的产品可经受3000G的冲击和40G(5kHz~20kHz)的震动。并且在-40℃~+85℃温度范围内保持+/-100ppm精度。
SiTime公司产品的上述特性,使得其SiT8002UT可应用于移动产品,多芯片模块和汽车等一些对器件尺寸有特别要求的场合。
目前SiT8002UT已向有限客户提供样品,一般样品申请将于2007年12月1日起受理。
