  • 首页 > 新品 > TI推出采用SC70-3微小型封装的低功耗系列电压基准产品
关键词:低功耗系列电压基准产品 REF33xx
时间:2007-10-10 14:36:00      来源:中电网
REF33xx 产品系列具备高精度(最大 +/-0.15 %)、低温度失调(最大 30ppm/C)、SC70-3 封装(比 SOT23 小 40%)等多种出色特性。
TI推出一系列 5uA 低功耗系列电压基准产品,该系列产品具备高精度(最大 +/-0.15 %)、低温度失调(最大 30ppm/C)、SC70-3 封装(比 SOT23 小 40%)等多种出色特性。微小型封装与低流耗的完美结合使 REF33xx 产品系列理想适用于电池供电的便携式消费类应用,而且高精度与低温度失调特性更使其成为多种应用的理想选择,其中包括医疗设备、手持式仪表、测试设备以及数据采集系统。
高初始精度(最大 +/-0.15 %)、低噪声 (输出 28uVpp/V) 以及 +/-5mA的稳定输出驱动电流可支持高精度、低功耗 ADC(如 ADS1000 与 ADS7866)与 MSP430 应用。低温度漂移能够尽可能降低整个温度范围内的系统误差。此外,25 ℃ 典型温度下的 110mV 低压降电压还支持高精度点电压 (spot voltage) 稳压,以满足电池供电应用的要求。
REF33xx 产品系列提供 6 种输出电压:1.25V (REF3312)、1.8V (REF3318)、 2.048V (REF3320)、2.5V (REF3325)、3.0V (REF3330) 以及 3.3V (REF3333)。在具体负载情况下,这些器件还能在高于输出电压 110mV 的电源电压下工作,REF3312 除外,它要求 1.8V 的最小电源电压。该系列的所有型号均可在 -40℃ 至 125℃ 的宽泛工业温度范围内工作。
供货情况
REF33xx 产品系列的 6 个版本均已开始供货,采用SOT23-3 与 SC70-3 两种封装,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
