  • 首页 > 新品 > NS推出轨到轨运算放大器及电流反馈运算放大器LME49721/713
关键词:轨到轨运算放大器 电流反馈运算放大器 LME49713 LME49721
时间:2007-10-11 11:50:00      来源:中电网
 36V电流反馈运算放大器可提供高摆率与高带宽,5V轨到轨输入输出运算放大器突破高保真度低电压操作屏障
NS推出轨到轨运算放大器及电流反馈运算放大器LME49721/ 713
NS推出一款5V的轨到轨输入/输出运算放大器和一款36V的电流反馈运算放大器。型号为LME49721轨到轨输入/输出运算放大器不但具有极高的保真度,还可为低电压高端便携式电子产品提供信号调节功能。另一款型号为LME49713电流反馈运算放大器具有超低失真与低噪声的优点,带宽高达190MHz以上,快速设定时间更短至50毫微秒。
这两款运算放大器与备受殊荣的LM4562芯片同属高性能、高保真度运算放大器系列产品。LM4562以0.00003%的总谐波失真及噪声指标开创了业界新标准。
NS的LME49721 5V轨到轨输入/输出双通道运算放大器输入及输出信号有较大的摆幅但最高不能超过供电电压的20mV,因此可确保信号完整无缺。此外,这款芯片的输入参考噪声密度只有4.0nV/sqrtHz,而总谐波失真及噪声仅为0.0018%,特别适用于低电压(+/-1.1V至+/-2.5V) 操作系统,诸如5V数字/模拟转换器、便携式音响设备、信号调整系统、数据采集系统、处理控制系统以及测试设备等。
LME49713电流反馈单通道运算放大器的输入噪声密度只有1.9nV/sqrtHz,总谐波失真及噪声只有0.00008%,而且可以驱动150-Ohm的负载。高达 1900V/us的摆率可确保信号调整应用中带宽更为准确,动态性能更为卓越,特别适用于交叉点开关器、多媒体广播系统、高清电视兼容系统、线路驱动器以及信号分配放大器。
技术特色及优点
LME49721芯片可提供高达100mA的输出电流,其单位增益可在+/-1.1V至+/-2.75V供电电压范围内保持稳定。此外,该芯片的电源抑制比(PSRR)超过100dB,典型输入偏压电流为40fA。驱动2k-Ohm 的负载时,LME49721的输出级可保持20mV电压摆幅;驱动600-Ohm 的负载时,LME49721的输出级可保持30mV电压摆幅。8.5V/us的摆率可让输入信号驱动供电干线,进而实现更高范围的动态调节。
LME49713芯片的单位增益可在+/-5V至+/-8V供电电压范围内保持稳定。在上述供电电压范围内,输入电路的电源抑制比(PSRR)仍保持100dB以上,而共模抑制比(CMRR)高达88dB。若以10V为一级,这款芯片的设定时间只有50毫微秒,误差不超过0.1%。
价格及供货情况
LME49721芯片采用8引脚的SOIC封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为1.50美元,已有批量供货。LME49713芯片采用8引脚的窄型SOIC封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.49美元。
详情请访问: www.national.com/CHS
