盛群推出具有LCD功能的HT46CU66 A/D型MCU
关键词:HT46CU66 A/D型MCU
时间:2007-10-15 11:35:00      来源:中电网
HT46CU66为Holtek最新一代八位MCU,符合工业规格需求,且HT46CU66具备有16Kx16 Mask程序内存及576 Byte的一般数据存储器。
HT46CU66为Holtek最新一代八位MCU,符合工业规格需求,且HT46CU66具备有16Kx16 Mask程序内存及576 Byte的一般数据存储器。内建LCD Driver提供46x4 Pixel的输出能力。支持32个I/O pin可供设计者应用于输入及输出控制的装置,如外部按键输入控制、直接驱动LED或控制外部开关组件TRIAC、Relay等。HT46CU66提供12-bit分辨率的A/D输入转换功能,搭配不同Sensor可应用于侦测,如电压、电流、温度等监测外部模拟信号之用途。搭载8-bit PWM输出,以直接存取内部Register就能控制PWM Duty Cycle,使PWM之使用相当方便。PWM输出更可应用于控温调速、定电压、定电流等控制。另外,硬件UART 属于全双工异步设计,鲍率(Baud Rate)可经由软件设定,并具有自动侦错旗标显示等功能,利用UART与其它系统做数据传输时,将可减少软件的负担,使微控制器的功能发挥到极致。
HT46CU66亦提供下列功能: RTC (Real Time Clock)、Port A Wake-up Option、2组16bit Timer、1组8bit Timer, PFD (Programmable Frequency Divider)应用于频率产生、Buzzer Driver Output功能、直接驱动发音组件、LVR(Low Voltage Reset)及LVD(Low Voltage Detector)功能等。
本产品具有如同Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。HT46CU66提供52-pin QFP、56-pin SSOP及100-pin QFP三种封装,适用于需显示功能的各种家电、运动器材、医疗器材及工业控制等应用。
详情请访问:www.holtek.com
