Maxim推出MAX9583–MAX9589, MAX9517/24标清视频滤波器
关键词:MAX9583–MAX9589 MAX9517/24标清视频滤波器
时间:2007-10-16 13:28:00      来源:中电网
新系列标清(SD)视频滤波器,适用于机顶盒以及便携式消费类设备,可提供单、双、三和四通道配置。
Maxim推出MAX9583-MAX9589, MAX9517/24标清视频滤波器
Maxim推出MAX9583-MAX9589, MAX9517, 和MAX9524系列标清(SD)视频滤波器,适用于机顶盒以及便携式消费类设备。该系列器件的价格极具竞争力,可提供单、双、三和四通道配置。该产品可过滤CVBS、Y/C、RGB以及Y-Pb-Pr视频信号。所有器件可以工作在+3.3V的单电源下,相比+5V竞争方案大大降低了功耗。
用于机顶盒时,如果视频信号介于地电平和+1V之间,MAX9583/MAX9584/MAX9585和MAX9517的输入可以直接连接到视频数模转换器(DAC)的输出。而MAX9587*/MAX9588/MAX9589和MAX9524具有交流耦合输入,当输入信号不在地点平和+1V之间时,可省去所需的外部箝位电路。 MAX9586 (单通道)和MAX9517/MAX9524 (MAX9586的双模拟开关扩展版本)还具有关断模式,可降低便携式设备的功耗。MAX9517/MAX9524的两路SPST模拟开关为电路设计提供较高的集成度和灵活性,可用于切换音频、视频或数字信号。例如,MAX9517/MAX9524可以配置为2:1视频复用器。MAX9524可用于安全/CCTV摄像机,以驱动带夜视功能(C静音)的S视频信号。
MAX9583-MAX9589、MAX9517和MAX9524的视频输出放大器可以源出或吸入负载电流,从而允许输出负载直流或交流耦合。每个放大器都具有+6dB的固定增益。此外,如果电源电压高于+3.135V (比+3.3V电压低5%),每个放大器可驱动两路直流耦合视频负载到地。 该系列产品所具有的小尺寸以及低功耗使其可以广泛应用于其他多种终端产品。其他应用例如笔记本电脑、电视、DVD播放器、GPS以及车载导航系统。
MAX9583-MAX9589、MAX9517和MAX9524工作在+2.7V至+3.6V的单电源电压下以及-40°C至+125°C的汽车级温度范围内。该系列器件采用节省空间的SOT23、?MAX?和TQFN封装。9mm的MAX封装相比竞争产品20mm封装可节省超过50%的空间。
现备有样品和评估板。MAX9583/MAX9587的起价为$0.49,MAX9584/MAX9588的起价为$0.59,MAX9585/MAX9589的起价为$0.69,MAX9517/MAX9524的起价为$0.55 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn/SD-Filters
