Linear推出双通道2MHz同步转换器LTC3520
关键词:双通道2MHz同步转换器 LTC3520
时间:2007-10-18 12:12:00      来源:中电网
LTC3520一个通道采用同步降压-升压型拓扑,可以提供高达 1A 的连续输出电流,输入电压可以高于、等于或低于输出电压。
Linear推出双通道、2MHz 同步转换器 LTC3520。一个通道采用同步降压-升压型拓扑,可以提供高达 1A 的连续输出电流,输入电压可以高于、等于或低于输出电压。在需要 3.3V 输出的单节锂离子电池应用中,与标准降压型转换器相比,该降压-升压型拓扑可以将电池工作时间延长多于 25%。第二个通道是同步降压型稳压器,可以在电压低至 0.80V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。一个独立的增益部件可被配置为一个 LDO 或电池良好比较器。这种组合非常适用于为同时需要 3.3V I/O 电源轨和 0.8V 至 1.8V 内核电压轨的 DSP/微控制器等应用供电。LTC3520 用 2.2V 至 5.5V 的输入电压工作,同时开关频率在 100kHz 至 2MHz 之间是用户可编程的,使设计师能够最大限度地提高效率,同时允许使用小的外部组件。高开关频率加之 4mm x 4mm QFN 封装确保为手持式应用实现占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3520 的 1A 通道独特同步降压-升压型拓扑使其能够在输入电压高于、等于或低于输出电压时调节恒定输出电压,从而能够彻底利用锂离子电池中存储的电能。LTC3520 利用自动突发模式(Burst Mode?)工作,提供仅为 55uA(两个通道)的无负载静态电流。就需要非常低噪声的应用而言,突发模式工作可以禁止并用强制连续模式取代。停机电流低于 1uA,进一步延长了电池寿命。每个通道都有独立的内部软启动功能,从而实现了设计灵活性。其它特点包括短路保护和过热保护。
LTC3520EUF 采用 24 引线 QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.50 美元。
性能概要:LTC3520
双通道高效率 DC/DC 转换器
降压-升压(VOUT:2.2V 至 5.25V,VOUT = 3.3V 时 IOUT = 1A,VIN ≥ 3V)
降压(VOUT:0.8V 至 VIN,IOUT=600mA)
一个独立的增益部件用来实现 LDO 控制器、电池良好指示或排序
2.2V 至 5.5V 输入电压范围
引脚可选突发模式工作
可编程 100kHz 至 2MHz 开关频率
两个转换器以突发模式工作时总静态电流为 55uA
过热和过流保护
停机时电流 <1uA
24 引线 4mm x 4mm QFN 封装
