Omega推出能够更好的读取温度的CY670系列硅二极管
关键词:CY670系列硅二极管 传感器
时间:2007-10-19 14:12:00      来源:中电网
CY70系列的传感器之间是可以相互交换的,并且为了方便更多的应用,这一系列的器件不需要独立的标度。
与之前市面上的硅二极管相比,CY670系列硅二极管具有更精确的温度读取范围。CY670系列的传感器之间是可以相互交换的,并且为了方便更多的应用,这一系列的器件不需要独立的标度。
CY670系列传感器包含有五个容差带:三个为通用1.4到500K温度范围内的低温应用;一个具有优越的精度,可应用在30K到室温的环境中;另外一个可应用的仅仅是在一个容差带内(E)的裸片。为了使得应用能够更为精确,该系列具有从1.4到500K范围内的满标度版本(价格为$205,并已经可以购买)。
详情请访问:http:/www.omega.com
