NS推出全新可编程4通道均衡器DS64EV400
关键词:可编程4通道均衡器 DS64EV400
时间:2007-10-25 16:08:00      来源:中电网
DS64EV400均衡器,单通道功耗仅为94mW,并可为高达10Gbps的传输线提供导体损耗补偿
NS推出一款全新的可编程4通道均衡器,可将高速串行总线的数据传送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。这款型号为DS64EV400的均衡器芯片是NSPowerWise 高能源效率芯片系列的最新型号产品。这款均衡器通过背板和电缆实现高速信号传输,尤其适用于储存局域网(SAN)、通信系统基建设备以及自动化测试设备。
DS64EV400芯片可为4条数据传输线提供传输介质损耗补偿,并降低其可预见抖动。这款芯片可以提供高达20dB的加强信号,从而均衡长达10米的5类(CAT5)电缆,以6.4Gbps的数据传输速率均衡长达40英吋的FR-4 印制电路板,或以10Gbps的数据传输速率均衡长达30英吋的FR-4 印制电路板,并且均衡器输出的残余抖动都只有0.175UI。NS采用SiGe BiCMOS-8 专利工艺技术生产这款信号调整器芯片,因此可大幅提高高速接口芯片的性能/功率比。除却高性能低功耗比这一特色外,均衡器内的闲置通道可自动关闭,单通道的功耗因此可进一步降低85%。
上述产品特性让DS64EV400与FPGA以及传输媒介配合起来非常容易。均衡器的每一通道都有8个均衡级别,用户可以利用3条控制引脚同时设定所有级别,也可通过串行管理总线(SMBus)逐一加以设定。DS64EV400芯片可以为长线PRBS-31 数据模式以及均衡8位/10 位代码提供交流耦合及直流耦合路径传输支持。这款芯片采用了差分电流模式逻辑(CML)输入/输,并具有8kV 静电释放保护功能。此外,这款均衡器的每条通道都设有信号丢失(LOS)检测功能,不但可以采用2.5V或3.3V的供电电压,而且还可在在摄氏-40至85度的温度范围内操作。
NS也同时推出另一款型号为DS32EV400的可编程4通道均衡器,适用于传输速度高达3.2Gbps的系统,与DS64EV400芯片大致相同,均属于NS信号调整均衡器系列产品。这系列芯片的产品阵容不断壮大,还包括DS38EP100及DS80EP100低功率均衡器、DS16EV5110视频电缆均衡器、DS25BR110 LVDS 均衡器、DS40MB200双通道多路切换器/缓冲器二合一芯片、以及 DS15BA101和DS15EA101电缆延长器芯片组。
价格及供货情况
6.4Gbps至10Gbps的DS64EV400芯片以及1Gbps至3.2Gbps的DS32EV400芯片都采用48引脚的无引线LLP? 封装,大小只有 7mm x 7mm,DS64EV400芯片的单颗价为16美元,而 DS32EV400芯片的单颗价则为13美元,采购都以1,000颗为单位,并已批量供货。
详情请访问: www.national.com/CHS
