瑞萨发布SH-Mobile应用处理器DVB-H CA中间件组件
关键词:SH-Mobile应用处理器 DVB-H CA中间件组件
时间:2007-10-30 11:33:00      来源:中电网
DVB-H CA中间件组件可以执行DVB-H(手持式设备数字视频广播)的解扰功能,该数字电视标准用于欧洲的移动电话。
瑞萨推出适用于SH-Mobile应用处理器的DVB-H CA中间件组件软件,它可以实现欧洲移动电话数字电视广播解扰。新型DVB-H CA中间件组件将于2008年2月开始在日本提供。
DVB-H CA(CA:条件接收)中间件组件可以执行DVB-H(手持式设备数字视频广播)的解扰功能,该数字电视标准用于欧洲的移动电话。它可以简化收看与利用加密付费内容应用的开发流程。
DVB-H CA中间件组件是与日立有限公司的系统开发实验室合作开发的。
中间件组件的特性概括如下。
(1)易于定制的模块化结构
DVB-H CA中间件组件采用模块化结构,可以支持四种独立的功能:(1)内容码流解码;(2)密钥码流解码;(3)验证和(4)解密,其中最后两个可应用于(1)和(2)。该模块化结构可简化匹配所需规范的定制。开发人员可以根据需要混用和匹配中间件模块。例如,独立开发的模块可以用于执行密钥码流解码功能,同时保留了组件中其他未改变模块提供的功能。瑞萨的测试表明,这将简化应用程序的开发,而且可以缩短大约30%的所需开发时间。
(2)高性能的加密中间件
为了支持DVB-H CA,必须对以格式加密的数据进行解码和验证,例如AES(先进加密标准)或HMAC-SHA-1加密SHA-1(SHA:安全散列算法),而且处理这些需求会显著增加CPU的负载。针对认证和解密功能,该DVB-H CA中间件组件连同SH-Mobile架构都进行了优化,从而实现了用于移动电话电视广播的512 Kbps(千比特每秒)数据流的处理负载,两个功能均为大约5 MHz。例如,对于工作频率为200 MHz的CPU,这仅相当于2.5%的处理器负载。
此外,DVB-H CA需要对AES密钥经常进行更新。这将造成CPU过重的负载,但是新型中间件可通过使密钥生成处理更加有效来减少这种负载,有助于支持动态密钥更新码流。与较早瑞萨提供加密功能的中间件产品相比,这些改进可减少大约40%DVB-H CA功能所需的CPU负载。这有利于降低整个系统的功耗。
DVB-H CA中间件组件符合覆盖欧洲付费电视广播加密和解密DVB-H标准的A100 SPP规范。它可提供支持以下内容和密钥加密规范的解码功能。
(1)加密内容码流符合SRTP(安全实时协议)和ISMACryp(因特网流媒体联盟:加密和认证规范)1.1版
(2)密钥码流符合DVB-H的A100Annex B规范
为了实现这个功能,DVB-H CA中间件组件包括了总共四种中间件模块:两个是支持两种类型码流的解码中间件模块,两个是加密中间件模块。这四个中间件模块是:(a)密钥码流解码中间件模块;(b)内容码流解码中间件模块;(c)散列(hash)功能HMAC-SHA-1加密中间件模块,以及(d)AES加密中间件模块。这些模块的功能如下。
(a)密钥码流解码中间件模块:分析密钥码流和解码,提取用于解码内容的密钥。
(b)内容码流解码中间件模块:分析收到的内容码流,获取解码密钥和解码内容。
(c)散列功能HMAC-SHA-1中间件模块:确定收到的密钥和内容码流是否正确。
(d)AES加密中间件模块:以128位块单元解码加密的密钥和内容码流。
值得注意的是,中间件模块(c)和(d)是通用的,而且可以应用于除了移动电话电视接收的其他应用。
<典型应用>
采用SH-Mobile的嵌入式系统DVB-H数字电视应用的开发。
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
