Intersil推出3.3V  RS-485/RS-422 单发射器ISL329xE
关键词:RS-485/RS-422 单发射器 ISL329xE
时间:2007-11-01 15:10:00      来源:中电网
ISL329xE 系列提供了世界上最佳的功效和 ESD 保护(输出上为 16.5kV IEC61000),同时还通过集成式 VLOGIC 引脚提高了设计灵活性
Intersil 公司推出 ISL329xE 系列 3.3V 电源供电的 RS-485/RS-422 单发射器。该发射器具有出色的 +/-16.5kV ESD 保护和超低电源电流要求。这些器件采用极小的 TDFN 和 SOT23 封装,并且这两种封装类型都提供工业和扩展工业(-40C ~ +125C)温度范围两种版本。
该单发射器系列提供了可以满足应用速度要求的数据速率选项。对于低速应用而言,该系列提供了250kbps(ISL3293E 和 ISL3296E)的转换速率限制版本和 500kbps 版本(ISL3294E 和 ISL3297E )。对于高速应用而言,ISL3295E 和 ISL3298E 的运行速度高达 20Mbps。
该系列发射器的静态电源电流(Icc = 150微安,最大值)很低,是最接近的竞争产品的 1/30,从而在功耗关键型应用领域取得了重大改进。此外,所有器件均具有 Tx 使能引脚,该引脚将 IC 置于低功耗关闭模式(Icc = 1微安,最大值)来在发射器被禁用的时候进一步将低功耗。
ISL3296E、ISL3297E 和 ISL3298E 均采用 8-引脚 TDFN 封装(2mm x 3mm),比 SOT23 封装选项(3mm x 3mm)小 26%,从而节省了宝贵的板空间。这些版本的启用和数据输入引脚上具有板上转换器,可以简化混合电压系统的设计。逻辑源引脚(VL)可以跟电压较低的处理器电源相连,以便将输入电压电平移动为跟处理器电源兼容的值。这消除了对外部电平转换器的需求。 一般暴露在外界的发射器输出上的高级 ESD 保护,以及 125C的工作温度和 TDFN 封装选项的增强型散热性能彰显了这些器件的强劲性能。
加之 ISL328xE 系列单 RS-485/RS-422 接收器,用户可以构建小型、高度可靠的串行通信端口。
定价和供货情况
ISL3293E、ISL3294E 和 ISL3295E 现在采用 SOT23 封装,每1000片的价格为 1.20 美元(扩展工业温度级别)和 0.87 美元(工业温度级别)。
ISL3296E、ISL3297E 和 ISL3298E 现在采用 TDFN 封装,每1000片的价格为 1.20 美元(扩展工业温度级别)和 0.87 美元(工业温度级别)。
详情请访问:http://www.intersil.com/interface/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
