  • 首页 > 新品 > Maxim推出全双工以及可选半双工/全双工RS-485收发器
关键词:全双工RS-485收发器 MAX13181E
时间:2007-11-05 13:36:00      来源:中电网
MAX13181E–MAX13184E采用2mm x 2mm µDFN封装,相比现有RS-485收发器尺寸可节省50%的电路板空间。
Maxim推出MAX13181E-MAX13184E全双工以及可选半双工/全双工RS-485收发器。MAX13181E-MAX13184E采用2mm x 2mm ?DFN封装,相比现有RS-485收发器尺寸可节省50%的电路板空间。该系列收发器的小尺寸使其对于例如电机控制以及便携式传感器等空间紧凑应用非常理想。
MAX13181E-MAX13184E内置增强型±15kV ESD保护(人体保护模型)、上拉/下拉电阻以及1/8单位负载接收输入阻抗,因此可在总线上挂接最多256个收发器。MAX13181E/MAX13183E具有可选的半双工或全双工模式,MAX13182E/MAX13184E可配置为全双工模式。此外,MAX13181E/MAX13182E具有摆率受限的驱动器,可降低EMI并在强辐射噪声的环境中实现最高500kbps的无误码传输。另外,MAX13183E/MAX13184E还具有全速驱动器,可实现高达16Mbps的数据速率。
MAX13181E-MAX13184E可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,器件采用10引脚?DFN封装。芯片起价为$1.75 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
