富士通推出IDB-1394兼容性IC MB88388A/MB88389
关键词:MB88388A MB88389
时间:2007-11-13 11:50:00      来源:中电网
MB88388A是首款使用IDB-1394标准来支持车辆导航图像系统的芯片。它采用了富士通独特的SmartCODEC多媒体数字信号编解码器。
富士通微电子推出两款新控制器IC-MB88388A和MB88389 ,此两款IC能支持车载多媒体网络的IDB-1394标准。
MB88388A是首款使用IDB-1394标准来支持车辆导航图像系统的芯片。它采用了富士通独特的SmartCODEC多媒体数字信号编解码器。SmartCODEC是一款基于IDB-1394国际标准专门车载视频传输制定的视频多媒体数字信号编解码器,由富士通实验室开发的,能够传送高分辨率的视频图像,不会有明显的等待时间。MB88388A和用于1394兼容的MB88389音频IC相组合,就可以实现高质量、有成本效益的后座娱乐。
MB88388A和MB88389两个IC包括IDB-1394标准中规定的物理层(PHY)和链接层(link layer)功能,可以支持100/200/400M的数据传输速度。该单芯片的实施减少了所需部分的数量。这两款新设备还执行数字传输内容保护(DTCP),防止未经授权便对数字内容进行复制。可以同时对两个数据流进行加密和解密。
IDB-1394是一种国际数据网络标准,用于在车内网络传输视频、音频和其他多媒体数据。多数汽车制造商现在认为该标准是后座娱乐系统的理想标准,能够播放DVD、演示数字TV程序,并且提供访问汽车导航系统。预计到未来对后座娱乐系统的要求,富士通和富士通VLSI有限公司(Fujitsu VLSI Limited)根据IDB-1394标准共同研发了MB88388A导航图像和视频传输控制器以及MB88389音频传输控制器。
用于视频传输的SmartCODEC多媒体数字信号编解码器是由富士通实验室研发的,并在IEEE 1394标准上用于传送BT.601视频流的BT.601传输协议,例如通过IDB-1394网络传输的YUV和RGB。使得视频能够从DVD、数字电视和导航资源以高分辨率传送到网络上。加密过程只在SmartCODEC的内部线存储器实现,这样就没有必要需要外部帧缓冲。
同样,因为IDB-1394可以配置成为一个多路网络,可以在同一个物理层上传送多个视频和音频数据流。因此,车载网络可以通过一条电线上传送复合信息,降低线束的复杂性和重量。MB88389控制器可以方便地集成到IDB-1394网络之中,从而降低音频网络的成本。富士通计划扩大其IDB-1394兼容性产品的范围,以便提供各种各样的从车载外围安全摄像机传输多种数据的功能。
样品价格和供应
新款的MB88388A和MB83389将以LQFP封装,从十二月份起便可投入市场。样品的价格分别从17美元和12.8美元起。
详情请访问:http://www.fujitsu.com/us
