  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出单端和全差分输入微功耗转换器AS1528/29
关键词:AS1528 全差分输入微功耗转换器
时间:2007-11-13 11:54:00      来源:中电网
AS1528/29是苛刻的低功耗需求如电池驱动数据采集系统、遥感器、笔式数字化仪的理想应用方案
奥地利微电子公司发布 2 款高性价比的 A/D 转换器以扩展其微功耗 A/D 转换器系列,一款是10位超低功耗单通道全差分A/D 转换器AS1528,另一款是双通道单端超低功耗 A/D 转换器 AS1529。AS1528/29 系列对于有苛刻空间要求的小型电池驱动设备和便携式数据采集系统,如遥感器或笔式数字化仪而言,是理想的解决方案。这些器件采用小型 3x3mm TDFN 8 引脚封装,可在高达 150 ksps 的采样速度下以超低功耗运行,实现卓越的动态性能。
与同系列的 12 位AS1524/25 的微功耗一样,10 位 AS1528/29 在150 ksps最高采样速度下功耗也低于350?A (3V)。先进的自动关断功能可使器件在转换之间进入休眠模式,从而显著降低较低在采样速度下的功耗。在采样速度降至 100ksps 时,功耗可降至 245?A (3V) 。如果在几乎静止的1ksps采样速度时,功耗仅为 2.5?A,而关断期间仅为 200nA。
除了满足低功耗需求之外,AS1528/29 还能为INL 和 DNL提供 ±0.275LSB (最大)的突出的直流精度,以及±0.25LSB 的超低偏移值和增益误差,还有如 -79.5dB THD的卓越动态性能指标。
SPI、QSPI 和 Microwire 兼容接口有助于对 AS1528/29 进行高速数据存取,并最大限度地减小电路板空间。两款器件均可产生内部时钟,同样也支持外部时钟以增加灵活性。两个集成电路可采用 2.7至 5.25V 的单电源运行。
AS1528/29 系列采用 8 引脚 3x3mm TDFN 封装,工作环境温度为 -40°C 至 +85°C。
详情请访问:www.austriamicrosystems.com/03products/23_ad_converter.htm
