ST推出基于90 nm工艺用于智能卡的安全型MCU ST21F384
关键词:安全MCU ST21F384
时间:2007-11-14 15:10:00      来源:中电网
ST21F384基于一个增强8/16-bit CPU核,带有16M字节线性寻址范围,工作频率典型值为21 MHz,优化用于2.5G和3G手机通信
ST推出一款新的内置Flash存储器的安全型微控制器(MCU),成为世界上首款基于90 nm工艺的安全型MCU。ST21F384为基于ST21智能卡平台的最微型的器件,优化于2.5G和3G手机通信,使用Flash存储器作为程序存储器取代了ROM,从而为设备制造商增加了灵活性和减短了投入市场的时间,此外90 nm工艺增加了成本收益。
新的ST21F系列可以使智能卡制造商能快速并成本有效的跟随手机市场变化的需求,在生产过程中定制最新的应用,在智能卡个性化阶段,可以用单个产品实现多个移动网络运营商的要求。由于硅片和特定运营商不关联,因此降低了供应链风险和复杂度。
ST21F384基于一个增强8/16-bit CPU核,带有16M字节线性寻址范围,工作频率典型值为21 MHz。它内置了7K字节的用户RAM,外加一个384K字节的Flash存储器,可以配置成128字节页,具有与早先使用EEPROM的安全型系列类似的可擦除性能。目前的功耗满足2G和3G规范,从而满足(U)SIM应用的要求。该MCU包含了一个硬件DES加速器和一个用户可用的CRC计算模块。
使用基于Flash的安全型MCU的智能卡制造商,缩短了整个生产过程的周转时间,可以在更短时间内为运营商提供样片,用来验证卡的操作系统(OS)。由于具有储存未编程器件的能力,因此可以降低量产时间。此外,用来实现更新OS特性和新的MNO需求的周期也大大降低。
由于应用代码存储到Flash存储器种,因此智能卡制造商不再需要支付ROM的成本;此外,由于代码仅仅需要实现最终用户要求的特性即可,而不需要建立一个通用的解决方案,因此代码本身较短。ST的片上Flash装载器提供了成本有效的操作系统装载。
ST21F384的样片可以获取,2007年12月开始量产。ST具有独特的特性,可以作为切割晶圆或结合了集成度和安全性的高级微模块提供给智能卡IC。ST21F384有切割和未切割晶圆形式,6触点和8触点RoHS模块,触点分配符合ISO7816-2规范。晶圆形式的器件100,000片的价格为$0.45。
详情请访问:www.st.com
