ARM为智能卡应用推出SecurCore SC300处理器
关键词:SecurCore SC300处理器 智能卡应用
时间:2007-11-16 11:21:00      来源:中电网
SecurCore SC300处理器能够将更多的功能嵌入智能卡或SIM卡,同时将所需的额外芯片面积最小化。
ARM公司在法国巴黎举行的CARTES & Identification 2007上发布了特别为非接触式和USB智能卡以及嵌入式安全应用而设计的ARM SecurCore SC300处理器。这一新产品是基于广受欢迎的Cortex-M3处理器,结合了目前被全球智能卡最为广泛授权使用的32位RISC CPU --ARM SecurCore处理器已获证明的安全特性,以及Thumb-2指令集架构的代码效率,将功耗效率和性能提高了一倍。
通过与三个领先的非接触式IC供应商的合作,SecurCore SC300处理器能够将更多的功能嵌入智能卡或SIM卡,同时将所需的额外芯片面积最小化。此外,SC300处理器还具有快速实时处理多接口的性能,可用于全新的高速和非接触式应用,包括智能卡网络服务器(SWCS)和近距离无线通信(NFC)。
SecurCore SC300处理器提供了全套的调试技术和工具,以帮助智能卡OEM厂商加速软件开发。此外,智能卡仿真也可在投片前进行,实现了在硬件和软件开发初期的合作,从而加速上市时间。
作为SecurCore SC300 处理器的基础,ARM Cortex-M3处理器是专门为众多具有低成本需求的市场和应用而开发的,在这些市场和应用中,存储器和处理器的面积对设备的成本有着显著的影响。Cortex-M3处理器汇集了多种技术来减小存储器的面积,同时在一个很小的、具有高功耗效率的RISC内核中提供业界领先的性能,从而成为一个能够加速全球成千上万的应用从传统的元器件向32位微控制器转移的理想平台。
这就保证了SC300处理器与其它ARM处理器的充分兼容性,同时可以直接获得ARM RealView 微控制器开发工具包 (MDK)的即时支持。该开发包非常适用于开发运行在智能卡上的固件(firmware)。
产品上市时间
ARM SecurCore SC300处理器和相关支持技术现已可通过授权获得。
详情请访问:www.arm.com
