Atheros推出用于移动WLAN解决方案的AR6002射频芯片
关键词:AR6002射频芯片 移动WLAN
时间:2007-11-19 14:03:00      来源:中电网
AR6002通过在待机模式下几乎是零功耗,从而显著的延长了电池寿命。
用于移动WLAN解决方案的AR6002射频芯片声称其低功耗特性取得突破性进展,与市场上的竞争对手相比,在下载的工作模式下功耗低70%。此外,AR6002通过在待机模式下几乎是零功耗,从而显著的延长了电池寿命。
例如,在持续工作的VoIP模式中,这个器件可以多用100小时耗尽一个标准3.7 V 800 mAh的耳机电池。该器件将功率放大器、低噪声放大器和射频开关集成到一个领先的总体解决方案不足50 mm2印刷板上,从而具有的完整的射频BOM特性。
额外的特性还包括支持Microsoft Windows Embedded CE 6.0操作系统的预安装WLAN驱动器,先进的Bluetooth共存算法,支持2、3、4线握手协议。解决方案可选单频(2.4 GHz)、双频(2.4/5 GHz),具有CSP或BGA封装。
价格请咨询公司,样片可以获取。
详情请访问:http://www.atheros.com
